Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum
4,50 Stern(e) 4 Votes
bon1980
bon1980
Dann ist umstecken natürlich schwierig... War nur eine spontane Idee von mir, ohne von den möglichen Installationen wirklich Ahnung zu haben. Allerdings würde ich mir die Unmöglichkeit der Konfigurationsänderung auf jeden Fall vom einbauenden Betrieb bestätigen lassen, wer weiß ob der Bauunternehmer die tatsächliche Ausführung kennt.
Alex85
Genau, wenn es betoniert ist oder unter Estrich, dann wird das mit dem Umstecken wohl schwierig Das ginge wohl nur im Szenario mit abgehangenen Decken, oder?
Bei Zuluft im Abstellraum und Abluft im Schlafzimmer hätte ich auch keine Bedenken. Doof wäre ne Zuluft im Bad und Abluft im Schlafzimmer, dann ziehts dir Gerüche, feuchte Luft vom Duschen etc. durchs Haus.
Perfekt ist es nicht aber in der Konstellation nicht das Drama, finde ich.
bon1980
bon1980
Ok, da habe ich dann versehentlich unsere Installation als Normalfall angenommen. Bei uns laufen alle Rohre im Technikraum zusammen und sind dort auf zwei Verteiler aufgesteckt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es gibt viele Ausführungsvarianten. Ich habe z.B gar keine Verteilerboxen. Also auch wenn ich was umstecken wollen würde dann wäre es nicht möglich. Aber wie schon gesagt das ist kein Drama solange eben sichergestellt ist, dass Luft nachströmen kann aus einem anderen Raum.
Marvinius II
Marvinius II
Jetzt kommt es natürlich darauf an, was der Fragesteller im Abstellraum unterbringen möchte. Aggressives Reinigungsmittel, den Zwiebelvorrat, das Katzenklo, schmutzige Wäsche....?
Je nach Auswahl wird sich der Benutzer des Schlafzimmers an den Gerüchen erfreuen....
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum
1Abluft und Zuluft übereinander? 22
2Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
3Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
4Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
5Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
6Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
7Abstellraum vs Treppenschrank - ist der nützlich oder nur ein Hype? 15
8Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
9Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
10Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
12Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
13Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
14Schlafzimmer im Keller 13
15was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
16Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
17Dachfenster im Schlafzimmer? 13
18Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
19Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
