Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum
4,50 Stern(e) 4 Votes
bon1980
bon1980
Dann ist umstecken natürlich schwierig... War nur eine spontane Idee von mir, ohne von den möglichen Installationen wirklich Ahnung zu haben. Allerdings würde ich mir die Unmöglichkeit der Konfigurationsänderung auf jeden Fall vom einbauenden Betrieb bestätigen lassen, wer weiß ob der Bauunternehmer die tatsächliche Ausführung kennt.
Alex85
Genau, wenn es betoniert ist oder unter Estrich, dann wird das mit dem Umstecken wohl schwierig Das ginge wohl nur im Szenario mit abgehangenen Decken, oder?
Bei Zuluft im Abstellraum und Abluft im Schlafzimmer hätte ich auch keine Bedenken. Doof wäre ne Zuluft im Bad und Abluft im Schlafzimmer, dann ziehts dir Gerüche, feuchte Luft vom Duschen etc. durchs Haus.
Perfekt ist es nicht aber in der Konstellation nicht das Drama, finde ich.
bon1980
bon1980
Ok, da habe ich dann versehentlich unsere Installation als Normalfall angenommen. Bei uns laufen alle Rohre im Technikraum zusammen und sind dort auf zwei Verteiler aufgesteckt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es gibt viele Ausführungsvarianten. Ich habe z.B gar keine Verteilerboxen. Also auch wenn ich was umstecken wollen würde dann wäre es nicht möglich. Aber wie schon gesagt das ist kein Drama solange eben sichergestellt ist, dass Luft nachströmen kann aus einem anderen Raum.
Marvinius II
Marvinius II
Jetzt kommt es natürlich darauf an, was der Fragesteller im Abstellraum unterbringen möchte. Aggressives Reinigungsmittel, den Zwiebelvorrat, das Katzenklo, schmutzige Wäsche....?
Je nach Auswahl wird sich der Benutzer des Schlafzimmers an den Gerüchen erfreuen....
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5004 Themen mit insgesamt 99397 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum
1Abluft und Zuluft übereinander? 22
2Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
3Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
4Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
5Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
6Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
7Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
8Abstellraum vs Treppenschrank - ist der nützlich oder nur ein Hype? 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
10was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
11Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
12Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
13Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
14Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
15Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
16Dachfenster im Schlafzimmer? 13
17Schlafzimmer im Keller 13
18Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
19Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
