Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm
4,80 Stern(e) 4 Votes
kamda
wir befinden uns gerade am Anfang der Werkplanung für den Bau unserer Doppelhaushälfte. Unter anderem stehen wir gerade vor der Frage ob wir für die Trennwand zur anderen Hälfte 17,5cm oder 24 cm starke Ziegel verwenden wollen. Der Statiker/Architekt hat momentan 17,5cm Stärke eingeplant.
Wir fragen uns daher jetzt ob die zusätzlichen 7cm einen deutlich besseren Schallschutz bieten oder ob wir lieber die 7cm zusätzliche Innenbreite genießen wollen.
Unserem künftigen Doppelhausnachbarn ist ein guter Schallschutz wichtig, daher gehe ich davon aus, dass dieser auch mind. 17,5cm verbauen wird.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Basti2709
Basti2709
Was für Ziegel? Statiker und 17,5er....hört sich nach Kalksandstein an...?
Bekommt euer Nachbar dann auch 17,5er? Also quasi 2 x 17,5er Wand = 35cm insgesamt?
Also nur 17,5er wäre mir zu dünn...dann würde ich lieber die 24er nehmen. Bei 2 mal 17,5er finde ich es ausreichend...zumindest wenn es sich um Kalksandstein handelt. Diese sind schwer und bringen den besten Schallschutz.
kamda
Es werden Poroton Ziegel verbaut.
Ja genau der Nachbar baut selber auch noch mal eine Wand. Er wird jedoch später bauen, daher wissen wir es noch nicht genau welche Stärke. Dh. es werden 2x 17,5 plus die Dämmschicht in der Mitte.
Weniger gewiß nicht, und vor vierzig Jahren hat man da teilweise noch eine gemeinsame 24er Wand verbaut.
Schallschutz hat mehr mit Konstruktion zu tun als mit Wandstärke. Man darf bei der Dicke sowieso nicht bei Baustoff genauso wie bei Dämmstoff denken.
Wobei damit wohl eher eine Wärme- als eine Schalldämmung gemeint ist.
Ich sehe keinen Anlaß zu Befürchtungen, daß das nicht langen sollte.
Das klingt so, als sei der Nachbar zumindest schon bekannt. Ich wiederhole dann mal wieder mein Mantra, daß bei Doppelhaus-Bauvorhaben nicht schadet, gemeinsam zu planen, d.h. einen gemeinsamen Planer zu suchen und sich ein bißchen auszutauschen, was wer vorhat. Die blödeste Konstellation wäre der Vorherbauer will ohne und der Nachherbauer mit Keller. Reden bringt Klarheit.
P.S.: Hihi, das sagte ich ja schon: https://www.hausbau-forum.de/threads/Doppelhaushälfte-wir-ohne-Keller-Nachbar-mit-Keller.24711
Also, dann noch mal mein dringender Rat: der Mitkellerer sollte zuerst bauen. Oder zumindest bis Höhe Kellerdecke / Bodenplatte gleichzeitig.
Müllerin
vor allem sieh zu, dass die 2. Hälfte nicht so viel später kommt, dass du noch ne Schutzwand für deine Hälfte brauchst...
kamda
Erstmal vielen Dank für eure Kommentare. Wir tendieren momentan zu den 17,5 um die 7 cm mehr Innenbreite nutzen zu können.
Ja genau unser Nachbar ist bekannt und wir haben uns bereits ausgetauscht. Er wird auch mit Keller bauen. Jedoch befindet er sich noch in der Phase des "Angebote einholens". Wir wollen im März (je nach Wetter) beginnen.
Sein Ziel ist es auch 2018 zu beginnen. Kann man eigentlich sagen wie viel so eine Abdichtung der Trennwand für einen Winter kostet?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm
1Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
2Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
3Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
4geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
5Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
6Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
7Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
8Massivhaus: Welcher Stein / Ziegel? 23
9Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema 26
10Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
11Woher bekomme ich Ziegel für ein Einfamilienhaus? 31
12Ohne Keller gebaut & bereut? 77
13Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
14Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
15Poroton Ziegel in Grundmauer beschädigt 16
16Perlit-gefüllte Ziegel (Polystyrol, Pestizide)??? 10
17Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
18Kalksandstein vs. Bims für das Mauerwerk? 16
19Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
