Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung?
4,30 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Der Kniestock ist die rohe Wandhöhe, also bei dir die 1,25.
Das 1,50 m Maß ist ein sinnloses Maß... kannst natürlich darauf bestehen, dann geht der Streit los.
Seh ich auch so. Wenn man vertraglich einen Kniestock von 1,50m vereinbart, geh ich als Laie davon aus, dass ich losziehen kann und Möbel mit 1,50m Höhe kaufe. Oder gibt es neuerdings 2 Kniestöcke - 1x auf dem Bauplan und 1x real?
Knallkörper
Aber die 150 cm Kniestockhöhe deiner Zeichnung liegen bei ca. 50 cm im Raum. Direkt an der Wand ist die Kniestockhöhe mit 125 cm angegeben.
Nein. Das Maß liegt ebenso wie das andere direkt an der Außenwand.
Generell gibt es aus meiner Sicht keine eindeutige und allgemein gültige Definition, wie der Kniestock zu messen ist. Die Zeichnung ist aber eindeutig, und daher gibt's auch nichts falsch zu verstehen.
Nach Zeichnung hat er:
-1,25 m Kniestock, gemessen zwischen OK Rohdecke und UK Fertig-Decke, also 1,38 m nach Estrich, oder ca. 1,35 m im "fertigen Raum" mit Belag
-1,50 m Kniestock, gemessen zwischen OK Rohdecke und UK Sparren
Es gibt auch die Variante, den Kniestock zwischen Rohdecke und Oberkante der Sparren zu messen, dann wäre der Kniestock noch viel kleiner.
Knallkörper
Das wäre zwar schön und einfach, aber die Definition von Kniestock ist so ziemlich am weitesten von der Realität entfernt.
kaho674
kaho674
Ich versteh das schon und wenn ich so ne Zeichnung habe, dann muss ich als Bauherr auch so viel Grips haben, die zu lesen. Aber wenn Du morgen ein Haus kaufen willst und der Makler sagt Dir, der Kniestock ist 1,50m, dann rechnest Du damit, dass da 1,50m großen Zwerge drunter stehen können.
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung?
1Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
2Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
3Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
4Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
5Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
6Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
