Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
SeeeD
wir sind dabei ein Haus zu kaufen und planen schon fleißig welche Arbeiten wir durchführen.
Um das Badezimmer im OG ein bisschen zu vergrößern müssten wir ein paar nicht tragende Wände entfernen und durch Trockenbau ersetzen. Auf die Böden möchten wir Fließen und Laminat verlegen.
Durch das Entfernen der Wände wird eine Lücke im Estrich entstehen (davon gehe ich jedenfalls aus) die ich wieder korrekt auffüllen und mit dem bestehenden Estrich verbinden möchte.
Kann mir jemand was sagen der richtige weg wäre um das durchzuführen? Ich will kein Profisorium haben und später Risse im Boden oder Wand haben..
Leider findet man im Netz nämlich viele Hinweise wie z.B. mit Ausgleichsmasse auffüllen.
Ich bin über jeden Tipp dankbar.
hstkai
Je nachdem wie tief deine Lücke ist, bisschen Trockenschüttung rein und die letzten 5 cm Estrichbeton.
Ich habs bei mir auch mit Fliesenkleber aufgefüllt..
Obs fachmännisch ist, kann ich dir aber nicht sagen
Baumfachmann
Estrich braucht mindestens 5cm Höhe wenn das so ist unten Folie rein die Ränder leicht anfeuchten und den Estrich rein und gut verdichten. Wenn ist die Höhe gering ist dann Ausgleichsmasse nehmen. Wenn das gefliest werden soll dann nur FLEX Kleber nehmen.(gut trocknen lassen)
SeeeD
Was wisst ihr denn zur Bauweise des Hauses? Baujahr?
Baujahr 92.
Wie gesagt sind wir dabei es zu kaufen, wir bekommen die Tage einen Notartermin. Wir haben noch keine Arbeiten begonnen.
Die Höhe schätze ich auf 6cm.. im Dachgeschoss war nämlich kein Estrich aber sonst alles vorbereitet. Ist aber nicht nachgemessen.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen?
1Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
2Wände vor den Fußböden fliesen? 11
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
5Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
6Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
7Estrich mit Goldsand 17
8Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
9Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
12Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
15Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
16Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
17Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
18Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
19Estrich Belegreif heizen 23
20Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
