Welche Vermessungskosten für das Grundstück fallen an?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Emetic
erst mal vielen Dank für dieses tolle Forum. Als stiller Mitleser konnte ich schon viele wertvolle Informationen finden.
Wir planen gerade unser Einfamilienhaus und ich beschäftige mich aktuell intensiv mit den Baunebenkosten. Vor allem beim Thema Vermessung bin ich noch etwas ratlos.
Das Grundstück, das wir reserviert haben, ist in einem Neubaugebiet, das gerade erst erschlossen wird.
Nach Abschluss der Erschließungsarbeiten wird es lt. Aussagen der Gemeinde komplett vermessen, die Kosten hierfür werden anteilig auf die zukünftigen Eigentümer umgelegt.
Der Bauantrag kann aber auch schon vorher erfolgen, und zwar auf Basis der im zuständigen Bauamt bereits vorliegenden Pläne. Die Aufteilung der Grundstücke ist schon digital erfolgt und es dürften sich nur geringfügige Änderungen ergeben.
Nach Fertigstellung des Rohbaus bzw. des Hauses meldet unser Bauamt dies automatisch an das zuständige Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, die dann automatisch die Einmessung des Gebäudes für das Katasteramt vornehmen.
An welcher Stelle müssen wir denn nun noch einen Vermesser beauftragen?
Der Architekt / Baufirma / der das Schurgerüst machen muss / ... braucht doch sicherlich zusätzliche Daten, die wir nicht so einfach vom Bauamt bekommen, oder?
Mit welchen Kosten müssten wir an dieser Stelle rechnen, bzw. welche Leistungen müsste ich beim Vermesser für ein Angebot anfragen?
Vielen lieben Dank im Voraus für die Hilfe.
Nordlys
Nordlys
Erstens. Das Land wird virtuell parzelliert. Ist geschehen.
Zweitens. Das virtuell parzellierte Land wird vermessen und mit Grenzsteinen versehen. Da der Unterschied zu erstens sehr gering bis null ist, kann ab erstens schon gebaut werden.
Die Kosten werden umgelegt. Höhe unklar. Denn meist ist das im Grundstückspreis schon drin.
Einmessen lassen. Kann, muss nicht. Wenn es Grenzpunkte gibt, kann das auch der Maurerpolier.
Fertiges Haus einmessen lassen. Muss man. Kosten je nach Bausumme, bei uns bei Bausumme unter 200 1000,- rund incl. Behördenkosten. Da gibt es Gebührenordnung. Google die. Karsten
Escroda
... dessen Versicherung im Falle eines Fehlers aber nicht haftet. Je nach Grundstückszuschnitt, Abmarkungsart und Abmarkungszeitpunkt der Grenzpunkte ist das Risiko eines Fehlers gering bis sehr hoch.
Ist ja Bayern, wo es keine ÖbVIs gibt. Die Gebäudeeinmessung erfolgt daher automatisch von Amts wegen, ohne dass der Bauherr irgendwie Einfluss nehmen kann.
Hier in NRW gehört zu den üblichen Vermessungsleistungen der Lageplan zum Bauantrag (grob geschätzt 800€), beim Bau mit Keller die Grobabsteckung für die Baugrube (ca. 300€ bei vorliegendem Feinabsteckungsauftrag) und die Feinabsteckung, auch Schnurgerüstabsteckung genannt (ca. 500€). Die Leistungen unterliegen der HOAI und müssten theoretisch für alle Anbieter gleich sein. Wer schon mal in der HOAI gelesen hat, wird schnell erkennen, dass sich die ermittelten Honorare in der Praxis deutlich unterscheiden können.
Wegen der strikten Trennung von hoheitlichen und privaten Vermessungsleistungen in Bayern klärst Du am besten mit deinem Planer und Bauunternehmen, um welche Leistungen Du dich kümmern musst, welche die vergeben und welche sie selber erbringen.
body123
Wir haben aktuell ein Angebot von einem Vermesser vorliegen:
Lageplan (nicht amtlich ) 850€
Grob,-Feinabsteckung 550€
Gebäudeeinmessung 830€
+MwSt
=2654€
Erschlossenes Neubaugebiet, ein Einfamilienhaus 75.000 bis 300.000€ , Grundstücksfläche 510qm.
Ist der „nicht amtliche“ Lageplan hier nicht zu teuer?
Nordlys
Nordlys
Wozu einen nicht amtlichen Lageplan. Ich erhielt gestern die Vermessungsrechnung: 904,- Euro. Incl. Katasteramtsgebühren. Ein Lageplan, ein amtlicher!, war für meine Unterlagen beigelegt. Karsten
Escroda
Wobei wir bei der Frage wären, was man unter einem amtlichen Lageplan versteht. Für die einen ist es ein beglaubigter Auszug aus der Liegenschaftskarte, für die anderen ein qualifizierter amtlicher Lageplan zum Bauantrag gemäß Bauprüfungsverordnung oder wie entsprechende Vorschriften außerhalb NRWs auch heißen mögen.
Für die Gebäudeeinmessung? Das würde sich ja annähernd mit den 830,- (988,- inkl.) von body123 decken.
Glaube ich nicht. Meine Schätzung war nur sehr grob. Ist ja auch eine Frage, wie man die Kosten bei einem Kombiauftrag auf die einzelnen Leistungen verteilt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vermessungskosten für das Grundstück fallen an?
1Frage zum Vermessen einen Grundstücks bezgl. Eingabeplan 16
2Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
3Bauantrag: Wie geht es weiter? 16
4Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
5Statik bei Einfamilienhaus erforderlich 15
6Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
7Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
8Grober Bauplanentwurf Einfamilienhaus inkl. Doppelgarage und Einl 26
9Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
10Feedback zu Lichtplanung Einfamilienhaus gewünscht 12
11Aufzug in Einfamilienhaus - Angst vor zu lautem Luftzug berechtigt? 30
12Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
13Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
14Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Baukosten Einfamilienhaus mit Keller in NRW 84
17Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
18Mikro-Windkraft-Anlagen in Einfamilienhaus? 13
19Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
