nachträglich Steckdosen setzten bei Holzständerhaus
4,70 Stern(e) 3 Votes
E.Curb
Wenn du jetzt eine Steckdose bohrst wird nur die Rigipsplatte und die Platte dahinter durchbohrt. Die Folie bleibt idealerweise unbeschädigt.
.....also eine Installationsebene ?!?!
Wie viel Platz ist denn zwischen der Rigipsplatte und der Holzplatte ? Ohne Installationsebene bohrst Du wohl die Folie kaputt
Nun bindest du dein Kabel (oder Leerrohr) am Draht unten an und ziehst es hoch bis zur Bohrung.
Wenn Du das Kabel direkt an der Folie hochziehst, reißt Du da mit Sicherheit Löcher rein.
Gruß
markus1207
Die Holzplatte und Rigipsplatte sind direkt aufeinander, also keine Installationsebene. Die Folie geht nicht kaputt, wenn man sauber arbeitet (natürlich dürfen keine scharfen kanten am einzuziehenden Ende sein). Ich habe ca. 150 Dosen eingebaut ohne Beschädigungen der Folie (Blower-Door-Test mit Bravour bestanden). Und wie schon gesagt: falls die Folie mal doch im Bereich der Bohrung beschädigt wird: bisschen Klebeband darauf und winddichte Dose rein.
Gruß
Markus
E.Curb
Zwischen der Folie und der inneren Holzplatte sind die Drähte. Wenn du jetzt eine Steckdose bohrst wird nur die Rigipsplatte und die Platte dahinter durchbohrt. Die Folie bleibt idealerweise unbeschädigt.
Rigipsplatte = 12,5mm; Holzplatte Max. 20mm.
Wie tief ist denn da die Hohlwanddose, die da eingebaut werden kann ?
Wo kommt denn eigentlich das Kabel her? Es muss ja nachträglich in diese Ebene gezogen werden, was wieder eine Durchdringung der Dampfsperre zur Folge hat
Naja, mit bisschen Klebeband ist das nicht getan. Musst schon spezielles Abdichtungsband haben und sehr genau arbeiten --> Dampfsperre !!
Die Luftdichtigkeitsebene ist ein ganz sensibler Bereich. Ich kann nur abraten, da nachträglich dran rumzubasteln. Entweder Installationsebene oder Steckdose an die Innenwand, was ich bei diesem Wandaufbau (den ich niemals so planen würde) ohnehin für das Beste halte.
Gruß
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu nachträglich Steckdosen setzten bei Holzständerhaus
1Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55 21
2Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
3Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
4Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
5Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
105-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
11Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
16Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Dampfbremse vs Dampfsperre 21
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
