nachträglich Steckdosen setzten bei Holzständerhaus
4,70 Stern(e) 3 Votes
E
E.Curb
Wenn du jetzt eine Steckdose bohrst wird nur die Rigipsplatte und die Platte dahinter durchbohrt. Die Folie bleibt idealerweise unbeschädigt.
.....also eine Installationsebene ?!?!
Wie viel Platz ist denn zwischen der Rigipsplatte und der Holzplatte ? Ohne Installationsebene bohrst Du wohl die Folie kaputt
Nun bindest du dein Kabel (oder Leerrohr) am Draht unten an und ziehst es hoch bis zur Bohrung.
Wenn Du das Kabel direkt an der Folie hochziehst, reißt Du da mit Sicherheit Löcher rein.
Gruß
markus1207
Die Holzplatte und Rigipsplatte sind direkt aufeinander, also keine Installationsebene. Die Folie geht nicht kaputt, wenn man sauber arbeitet (natürlich dürfen keine scharfen kanten am einzuziehenden Ende sein). Ich habe ca. 150 Dosen eingebaut ohne Beschädigungen der Folie (Blower-Door-Test mit Bravour bestanden). Und wie schon gesagt: falls die Folie mal doch im Bereich der Bohrung beschädigt wird: bisschen Klebeband darauf und winddichte Dose rein.
Gruß
Markus
E
E.Curb
Zwischen der Folie und der inneren Holzplatte sind die Drähte. Wenn du jetzt eine Steckdose bohrst wird nur die Rigipsplatte und die Platte dahinter durchbohrt. Die Folie bleibt idealerweise unbeschädigt.
Rigipsplatte = 12,5mm; Holzplatte Max. 20mm.
Wie tief ist denn da die Hohlwanddose, die da eingebaut werden kann ?
Wo kommt denn eigentlich das Kabel her? Es muss ja nachträglich in diese Ebene gezogen werden, was wieder eine Durchdringung der Dampfsperre zur Folge hat
Naja, mit bisschen Klebeband ist das nicht getan. Musst schon spezielles Abdichtungsband haben und sehr genau arbeiten --> Dampfsperre !!
Die Luftdichtigkeitsebene ist ein ganz sensibler Bereich. Ich kann nur abraten, da nachträglich dran rumzubasteln. Entweder Installationsebene oder Steckdose an die Innenwand, was ich bei diesem Wandaufbau (den ich niemals so planen würde) ohnehin für das Beste halte.
Gruß
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu nachträglich Steckdosen setzten bei Holzständerhaus
1Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55 21
2Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
3Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
4Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
5Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
6Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
7Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
8Kabel für Außenlampe zu kurz 11
9Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
10Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
11EDV Kabel und W-lan Router 43
12Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
