Grundriss Einfamilienhaus - Feedback erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Baufix7
Ja, ich bin am überlegen das Bad um 20 cm zu stauchen um 90cm Durchgang beim Schornstein zu haben...ein anderer Platz ist schwierig.
Wie genau würdest Du die Wände im OG versetzen?
Ich bin am überlegen die Fenster auf der Westeite im OG auf 1,13 zu verschmälern um dadurch mehr Stellfläche zu gewinnen?!
Der Kniestock ist ohne Bodenaufbau 2,12. Das müsste für die Brause reichen oder?
Also, wenn der Boden liegt, nur noch so 198 cm und, die Diskussion hatten wir hier gerade, Kniestock 212 cm .. Balken und Decke werden auch noch verkleidet. Also Max. 195 cm Höhe beim Duschkopf ... dann stell dir das mal vor. Da spritzt alles an die Decke.
Und warum diese Ecke im Haus? Zieh doch die planobere äußere Linie einfach durch, dann kannst du den Flur auch verbreitern.
Warum ist der Ausgang zum Freisitz durch ein Sofa blockiert? Wäre doch sinnvoller den Ausgang beim Esstisch zu setzen.
So war es im grünen Forum (Grundriss Einfamilienhaus - Fenster EG von Ronja123, am 21. 12.).
Kaminschacht im OG steht mehr als ungünstig,
Ja, der Schornstein macht eine Auswechslung in der Firstpfette notwendig, das halte ich für Murks.
So nun nach langer Zeit und vielen grübeln, mein hoffentlich fast fertiger Plan.
Ehrlich gesagt, sehe ich das noch nicht erreicht.
Ich konnte mehrere Ideen einbauen.
Welche waren das denn, gefühlt ist für mich wenig Bewegung gewesen ?
Der Holzherd hat übrigens immer noch Platz am Schornstein. wird aber nun wahrscheinlich in den Keller kommen.
Ein Herd im Keller ? - den Sinn eines Pferdes auf dem Flur erkannte ich eher
So, daß nicht nur Kind 1 hinter der Tür gescheit Platz für Schränke hat.
Irgendwie bringt mich das auf einen Lesetip für Dich, schau´ mal in diesen Thread hinein: https://www.hausbau-forum.de/threads/Grundriss-für-11m-x-8-25m-ok.24781
Schlafzimmer etwas mehr Fläche hinter der Tür -> Trenne-Wand nach planunten. Die Zwischenwand der Kinderzimmers als Grössenausgleivh vermitteln. Da würde ich gleich zusehen, für jedes Zimmer in der Zwischen-Wand einen Einbauschrank zu integrieren.
Bad würde ich definitiv nicht wegen der Platzierung des Schornsteins verkleinern.
„Man macht“ keinen Schnörkel in einen Flur, nur weil ein blöder Schornstein falsch positioniert wird.
Wessen Planung ist das überhaupt? Wer hat die gemacht?
Ein Schornstein ersetzt keine Wand, somit funktioniert der Schornstein im EG schon mal nicht.
Bevor hier ein unverhältnismäßiger Aufwand mit der Badplanung wegen des Schornsteins und nicht wegen des KS betrieben wird, würde ich doch einfach mal den Schornstein versetzen und auch über so einen Wäscheabwurfschacht nachdenken
Baufix7
Stimmt 70cm Durchgang (OHNE PUTZ) geht gar nicht. Der 1m Breite Gang ist ja schon etwas arg kuschlig. Ich werde den Schornstein versetzten oder noch radikaler das Treppenhaus mit dem Bad tauschen müssen...da gibt heute ne schlaflose Nacht.
Weil die Frage zum Carport zwischen dem Eingang und der Garage kam - also sozusagen als auch Überdachung - wie Breit muss der Carport sein, um das Auto zwischen Eingang und Garage parken zu können ohne das es eng wird?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus - Feedback erwünscht
1Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
2Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
3Garage im Haus oder Carport daneben 10
4Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
5Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
6Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
7Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
8Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
9Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
10Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
11Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
12Garage zumauern. Tipps? 21
13Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
16U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
17Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
18Schimmelbefall Carport Karibu - Classic 14
19Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
