Nö. Hilft das?Reboot macht alles gut ^^ Hast du den Reset ausprobiert, auch wenn die Maschine noch auf Befehle reagiert?
Gute Tipps findet man auch bei Youtube. So haben wir unseren Trockner wieder zum Laufen gebracht.Gerade hat meine Bosch Logixx 6 Waschmaschine mit Fehler 08 die Arbeit eingestellt. Das hat mir noch gefehlt! Kennt jemand zufällig den Fehler? Im Internet steht was von "Kein Signal vom Tachogenerator des Motors". Bei Motorschaden - lohnt sich da überhaupt ein Techniker oder kauf ich lieber gleich ne Neue? :(
Heutzutage (und schon länger) sind die meisten elektronischen Geräte im Grunde Computer. Und bei Computern sollte man praktisch immer zuerst den Neustart probieren. Sehr viele Probleme lösen sicher dadurch in Luft auf. Erst wenn das nicht hilft, ruft man den Support an.Hilft das?
