Sole/Wasser-Wärmepumpen
4,70 Stern(e) 3 Votes
corner
Und wie kann ich klären, wie viel Fläche der Kollektor haben muss? Klar hängt der von vielen Faktoren ab (Nutzerverhalten, Wohnfläche, Bodenbeschaffenheit) Aber gibt es nicht Richtwerte?
€uro
Wenn die Kälteleistung ermittelt wurde. Zudem haben div. Kollektoren auch unterschiedlichen Flächenbedarf, Ertrag und Kosten. Wenn es mit der Fläche gar zu eng wird, bleibt nur noch die Vertikalsonde. Experimentieren lohnt da kaum, denn jede Wärmepumpe lebt von ihrer Quelle. Ist diese zu knapp dimensioniert, neigt sich der Gesamtinvest zur Unwirtschaftlichkeit.
...Klar hängt der von vielen Faktoren ab (Nutzerverhalten, Wohnfläche, Bodenbeschaffenheit) Aber gibt es nicht Richtwerte?
Ich kenne keine, denn diese wären ohnehin nichts Wert. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder man glaubt dem Verkäufer und hofft, dass es irgendwie gut geht, oder man beauftragt einen externen Planer. Zum Schluss bekommt Jeder das, was Er auch verdient!
v.g.
corner
Wo finde ich denn einen fähigen Berater, der mich in diesen Fragen beraten kann? Kennst du einen aus der Nähe von Hamburg?
Habe mich erkundigt und erfahren, dass Tiefenbohrungen nur bis zu einer Tiefe von 35m möglich sind. Dann benötige ich wohl mehr als eine Bohrung,oder? Und das wird dann wohl wieder deutlich teurer?
Gruß corner
€uro
Für die Planung der Gesamtanlage bei einem Neubau muss man, dank dem I-Net, nicht unbedingt in Hamburg sitzen. Du kannst mir ja mal eine PN schicken.
...Habe mich erkundigt und erfahren, dass Tiefenbohrungen nur bis zu einer Tiefe von 35m möglich sind. Dann benötige ich wohl mehr als eine Bohrung,oder? ...Und das wird dann wohl wieder deutlich teurer?
Das hängt von der Heizlast ab, ist aber zu vermuten bzw. wahrscheinlich. Das mehrfache Umsetzen des Bohrgerüstes erhöht natürlich die Kosten.
Mein Ansatz, dass die Quellenauslegung bei der Gebäudeplanung beginnt, betätigt sich in der Regel. Niedrige Heizlasten => geringe Kosten für die Quellenerschließung.
In nicht wenigen Fällen kann man sich diesen Aufwand ersparen, in dem man auf eine Luftwärmepumpe zurückgreift, sofern hierfür die Rahmenbedingungen stimmen. Welche Lösung letztendlich wirklich sinnvoll ist, lässt sich erst belastbar beantworten, wenn die Berechnungen auf Grundlage der Gebäudedaten vorliegen. Mit Luftwärmepumpe werden geringere Jahresarbeitszahl im Vergleich zu Sole Anlagen erreicht, dafür entfallen jedoch die Kosten der Quellenerschließung. Es ist eine reine Wirtschaftlichkeitsberechnung, wofür man sich entscheiden sollte. Künftige Energiekosten werden durch Investitionen reduziert. Für eine Entscheidung muss man zunächst den tatsächlichen Energiebedarf für Heizung u. Warmwasser-Bereitung auf Grundlage der Gebäudedaten und des Nutzerverhaltens kennen (berechnen).
Marschland (feuchter Boden) wäre eigentlich eine gute Voraussetzung für einen Grabenkollektor, sofern die Fläche hierfür ausreicht.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole/Wasser-Wärmepumpen
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
2Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
3Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
4luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
5Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
6Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
7Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
8Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
9luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
10Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
11Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
12Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
13Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? 12
14Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
15Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
