Trockenbau auf alte Wand bringen um neebene Fläche zu schaffen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
KPS
Hallo @Laie1981,
wenn ich es richtig verstanden habe, geht es nicht unbedingt darum, einen Vergleich Trockenbaubekleidung versus Herstellung einer tapezierten bzw. tapezierfähigen verputzten Massivwand an zu stellen, denn dann würden die den Nachteile der vorgeblendeten Wandschale (zeit-, Material- und kostenintensiver, zusätzliche Hohlraumbedämfung z.B. mit Mineralwolle angeraten, Verlagerung des Taupunktes nach innen mit Gefahr der Schimmelbildung auf der Rohwandoberfläche, Abrissrisiken an den Übergängen zu allen flankierenden Bauteilen, Dreiflankenhaftungsproblem bei Silikon- oder Acrylfugen, zusätzlicher Aufwand im Bereich der Tür und Fenster-Anbindungen, mögliche Beschädigungen im Fußboden und Deckenbereich, Verkleinerung der Nutzfläche, zusätzlicher Entsorgungs- und Verspachtlungsaufwand bei Abriss, verbleibende Rissbildungen im Innenputz und damit Beschädigung der luftdicht auszubildenden Wärmetauschenden Gebäudehülle mit Schimmelrisiko in der Außenkonstruktion des Gebäudes etc.) lediglich der Vorteil der wegfallenden Tapeziervorbereitung an der Massivwand gegenüberstehen.
Wenn Sie Ihrem Mann zumuten, die bei weitem umfangreicheren und körperlich anstrengenderen Transport- und Montageleistungen zu stemmen wäre es durchaus überlegenswert, dass er alternativ lieber die bestehenden Wände zum Tapezieren vorbereitet.
Sollten unter weiterführenden Tipps jedoch einfachere Alternativen gemeint sein, die lediglich das Wiederherstellen von tapezierten oder tapezierfähigen Verputzen Wandflächen betreffen, so wäre vielleicht eine Spalttapete ene Lösung, die aus (mindestens) 2 Lagen besteht, von denen sich die oberste mühelos trocken abziehen lässt.
Eine diesbezgl. umfassendere Fachberatung erhält man von Fachbetrieben des Maler- und Lackiererhandwerks, wie bereits erwähnt.
Mit freundlichem Gruß aus der Mitte Deutschlands
KPS
Laie1981
was ich nicht ganz verstehe: "In der Raumluft befindet sich Feuchtigkeit, welche durch Deine Vorwand durchdiffundiert. Die Innenseite der Außenwand kühlt sich ab, da sie ja durch Deine Vorwand vor Wärme geschützt ist."
Du sprichst von Außenwand, ich hatte nicht vor eine Wand die nach außen, sprich zur Straße hin geht zu verblenden. Es kann ja sein, dass ich nen Denkfehler habe, aber wie funktioniert das dann z.B. mit dem Zeug von parador, bringen die auch ne Dämmung dazwischen? Wenn dem natürlich so ist, dann fällt es ganz klar aus und ich kann die ganze Idee knicken, aber deshalb meldet sich der Laie ja in einem Fachforum an.
Also es sollen Innenwände, z.B. Flur oder ähnliches verblendet werden, keine Wand die nach außen geht und somit natürlich anderen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist. Ideen? das mit der Spalttapete muss ich mir mal in Ruhe anschauen, gibts da gute Links dazu?
E.Curb
..... ich hatte nicht vor eine Wand die nach außen, sprich zur Straße hin geht zu verblenden.
also nur Innenwände teuer verkleiden und Außenwände tapezieren
Lies Dir das Posting von KPS nochmals genau durch, dann weißt Du, warum Du auch die Innenwände lassen solltest wie sie sind
.....Abrissrisiken an den Übergängen zu allen flankierenden Bauteilen, Dreiflankenhaftungsproblem bei Silikon- oder Acrylfugen, zusätzlicher Aufwand im Bereich der Tür und Fenster-Anbindungen, mögliche Beschädigungen im Fußboden und Deckenbereich, Verkleinerung der Nutzfläche, zusätzlicher Entsorgungs- und Verspachtlungsaufwand bei Abriss......
tut mir leid, kenne ich nicht
Laie1981
Guten Morgen,
was mir gerade eingefallen ist, wie machen das dann die Fliesenleger, wenn die neue auf alte Fliesen kleben. Das Bad als solches hat ja noch mehr Luftfeuchte, fiel mir nämlich gerade in unserem Bad ein. Da wurde es so gehandhabt und 3/4 hoch gefliest.
Lutecia
Weil wie Du schriebst die Fliesen auf die anderen Fliesen GEKLEBT sind und es daher keinen Hohlraum gibt, indem sich die Luftfeuchtigkeit festsetzen kann???
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenbau auf alte Wand bringen um neebene Fläche zu schaffen?
1Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
2Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 16
3Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
4Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
5Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
6Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
7Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
8Parkett oder Fliesen im Keller 11
9Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
10Fliesen auf der Terrasse 12
11Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
12Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
13Fliesen auf Beton entfernen 16
14Bad mit wenigen Fliesen? 16
15Fliesen lose unter Treppenträger 24
16Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
17Fliesen vs Laminat/Parkett 17
18Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
19Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
20Fliesen kaufen während Rohbau 24
