Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Steffen80
Für fühlbare "Strahlungskälte" muss die InnenScheibe des Fensters aber gut kalt sein - und wieso sollte sie? Dann ist das Fenster nicht gut verbaut, hat eine miese Quali, whatever.
ein normales 3fach Fenster ist innen immer deutlich Kälter als die Wände. Fass mal an...ich rede natürlich von Winter!
Daher: mehr als 3...gibt z.b. schöne 2x VSG Fenster mit insg. 5 Scheiben. Ist halt etwas dicker dann
chand1986
Du kannst die gefühlte Kontaktkälte ( die nicht bloß von der Temperatur, sondern der Wärmeleitfähigkeit abhängt ), nicht mit Strahlungskälte vergleichen. Letztere ist ausschließlich echt temperaturabhängig.
Und nein, ein gutes Dreifachglas sollte am inneren Glas nicht deutlich kälter sein als das Mauerwerk daneben. Ein paar wenige Grad machen keine Strahlungskälte. Ist die aber fühlbar, läuft was schief.
Eigentlich sollte die Isolierung innerhalb des Scheibenaufbaus so gut sein, dass das innere Glas durch das Heizen der Räume auf einer annehmbaren Temperatur gehalten wird. Ist sie es nicht, hat man keine geeignete Scheibe. Ob Fehler oder falsche Qualität ist eine andere Frage.
((andreas))
Vielen Dank schon Mal.
Das Thema mit der Kälte hatte ich nicht auf dem Schirm.
Die Ausrichtung der Front wäre ziemlich genau nach Westen.
Die Aufheizung im Sommer könnte sich da in Grenzen halten, oder?
Hat jemand ein paar Kosten für mich? Waren ja ein paar Kommentare dabei, die solche Fronten verbaut haben.
Steffen80
Ich gebe nur wieder was ich direkt vom Bauherren gehört habe. Und dieser musste nicht wirklich aufs Geld schauen...gehe also davon aus das an den Fenstern nicht gespart wurde
chand1986
Auch ein teures Fenster kann fehlerhaft sein/fehlerhaft verbaut sein, whatever.
Es gibt Wintergärten, in denen hat man das Problem nicht ( im Winter ) und die sind an eine Hausmauer angeflanschte Glaskästen. Und sicher nicht alle aus 5-fach Glas.
Was ich damit sagen will: Strahlungskälte halte ich für kein Argument gegen Panoramascheiben. Das zum Topic.
Ähnliche Themen zu Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig?
1Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
2U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
3Durchwurfhemmendes Glas ? 31
4Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
5Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
6Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
7Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
8Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
9Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
10Fenster im Bad milchig machen 26
11Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
12Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
13Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
14Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
15Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
18Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
19Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
20Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
