Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Malz1902
Die anderen Räume haben auch so um die 22 Grad, da die Sonne momentan gut scheint gehe ich auch von Sonne aus
Nordlys
Nordlys
Also nochmal, ich hab mir das Display mal angeguckt. Vorlauf ist gerade um 36-37 Grad. draußen ist minus drei. Der max Wert wäre zurzeit 55 Grad. Soll ich da dran drehen oder es so lassen? Ich versteh das so, wenn es jetzt kälter wird, sagen wir minus 10 oder mehr, dann würde der Fuchs den Vorlauf bis 55 hochjubeln. Stimmt? Macht er aber noch nicht, da noch zu warm. Karsten
andimann
andimann
Die kannst du flacher stellen. Dein Haus wird auch bei -10 keine 55 Grad VLT brauchen. Auch dann sollten max 45 Grad (du hast eine Gastherme, oder) locker ausreichen.
Einfach mal mit rumspielen, geht nichts bei kaputt. Insgesamt die VLT absenken, soweit runter bis man die Bude gerade noch gemütlich warm bekommt.
Ist allerdings bei der Wärmepumpe viel wichtiger, bei einer Gastherme ist das nicht so extrem wichtig. Ob die eine VLT von 30; 35 oder 45 Grad bereitstellen soll, juckt die wenig. Bei einer Wärmepumpe macht das einen Riesenunterschied.
Viele Grüße,
Andreas
Joedreck
Ja Karsten, so hast du Recht. 55 Grad Vorlauf passt bei Fußbodenheizung eher zu den 60er Jahren. Ich hab bei Heizkörpern aktuell bei - 12 Grad draußen, 48 Grad Vorlauf eingestellt. Das Haus ist insgesamt mäßig gedämmt, aus 1963 und Fenstern aus 1993.
Wenn es kalt wird, kochen dir die Füße. Das typische "dicke Füße haben" das man von früher kennt.
Ich kenne die einzelnen Regelungen von den Heizungen als Laie nicht und musste bei meiner auch nachlesen.
Im Endeffekt kann man die Heizkurve soweit runter stellen, bis es in dem ersten Raum nicht mehr warm genug wird. Dann wieder etwas rauf.
Und nach jedem Verstellen einen Tag warten. Das Haus ist neu, gut gedämmt und mit Fußbodenheizung. Das reagiert träge.
Zuletzt aktualisiert 14.09.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1791 Themen mit insgesamt 26458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
7Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
11Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
12Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
13KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
14Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
15KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
16Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
17Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
18Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
19Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
20Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
