Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Malz1902
Die anderen Räume haben auch so um die 22 Grad, da die Sonne momentan gut scheint gehe ich auch von Sonne aus
Nordlys
Nordlys
Also nochmal, ich hab mir das Display mal angeguckt. Vorlauf ist gerade um 36-37 Grad. draußen ist minus drei. Der max Wert wäre zurzeit 55 Grad. Soll ich da dran drehen oder es so lassen? Ich versteh das so, wenn es jetzt kälter wird, sagen wir minus 10 oder mehr, dann würde der Fuchs den Vorlauf bis 55 hochjubeln. Stimmt? Macht er aber noch nicht, da noch zu warm. Karsten
andimann
andimann
Die kannst du flacher stellen. Dein Haus wird auch bei -10 keine 55 Grad Vorlauftemperatur brauchen. Auch dann sollten max 45 Grad (du hast eine Gastherme, oder) locker ausreichen.
Einfach mal mit rumspielen, geht nichts bei kaputt. Insgesamt die Vorlauftemperatur absenken, soweit runter bis man die Bude gerade noch gemütlich warm bekommt.
Ist allerdings bei der Wärmepumpe viel wichtiger, bei einer Gastherme ist das nicht so extrem wichtig. Ob die eine Vorlauftemperatur von 30; 35 oder 45 Grad bereitstellen soll, juckt die wenig. Bei einer Wärmepumpe macht das einen Riesenunterschied.
Viele Grüße,
Andreas
Joedreck
Ja Karsten, so hast du Recht. 55 Grad Vorlauf passt bei Fußbodenheizung eher zu den 60er Jahren. Ich hab bei Heizkörpern aktuell bei - 12 Grad draußen, 48 Grad Vorlauf eingestellt. Das Haus ist insgesamt mäßig gedämmt, aus 1963 und Fenstern aus 1993.
Wenn es kalt wird, kochen dir die Füße. Das typische "dicke Füße haben" das man von früher kennt.
Ich kenne die einzelnen Regelungen von den Heizungen als Laie nicht und musste bei meiner auch nachlesen.
Im Endeffekt kann man die Heizkurve soweit runter stellen, bis es in dem ersten Raum nicht mehr warm genug wird. Dann wieder etwas rauf.
Und nach jedem Verstellen einen Tag warten. Das Haus ist neu, gut gedämmt und mit Fußbodenheizung. Das reagiert träge.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
12CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
13Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
14Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
15Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
16Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
17Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
18Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
19Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
20Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
