Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten?
Freddy123
@HilfeHilfe - der Hybrid SHT läuft eben ohne Strom als konventioneller Ofen bei nem Ausfall
Der Kaminkehrer meinte die Doppelbelegung wäre ein Problem wegen der Umluftanlage, daher kommt das nicht in Frage
Ein zusätzlicher Schornstein mit zusätzlichem Ofen wäre ne Option allerdings keine gute da der nie genutzt wird und vergammelt.
Der Pelletofen den ich jetzt da habe, der wärmt schon prächtig, braucht halt aber Strom...
Joedreck
Nein der läuft nicht ohne Strom. Der führt Wasser. Was passiert mit Wasser wenn es sehr heiß wird? Es kocht/verdampft.
Um das zu verhindern gibt es dann einen Sensor, der den Ofen mit kaltem Wasser spült. Das Wasser geht in den Abfluss.
Ohne Pumpe/Strom darf der Ofen nicht betrieben werden.
Ich glaube du denkst, dass nur die Pelletförderung Strom braucht. Dem ist nicht so
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten?
1Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
2Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
3Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
4Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
5Wie kann man Strom sparen ? 21
6Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
7Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
8Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
9Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
10Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
11Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
12Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
