Planung des Netzwerkschrankes und dessen Inhalt
4,80 Stern(e) 4 Votes
KingSong
KingSong
ich bin gerade an der Planung unseres Netzwerkschrankes. Wie groß sollte man den machen? Was habt Ihr so? 6HE oder besser 12HE? Oder kleiner oder noch größer?
Rein kommen soll:
- 24er Patchpanel
- 24er Switch
- Steckdosenleiste
- 2 Netzwerkfestplatten
- Router
- 2 Fachböden
- Fibaro Home Center 2
Hab ich was vergessen was unbedingt noch rein soll? Ich stell mir das auch unfassbar fummelig vor wenn ich die 20 Netzwerkkabel an das Patchpanel auflegen muss während ja der Schrank schon an der Wand hängt....
Wie habt Ihr das gemacht?
Vielen Dank schon mal,
Ecko
Malz1902
Ich hab nen 15 HE Schrank. Drin sind Steckdosenleiste, Sat-Multiswitch, 24er-Switch, 24er-Patchpanel, 2xPOE-Injektoren da noch kein POE Switch, Fritzbox, UM Router.
Das mit dem auflegen der Kabel ging eigentlich ganz gut
KingSong
KingSong
Wie hast Du das auflegen am Patchpanel dann gemacht? Hast genügend Kabel aus dem Schrank hängen lassen und danach die Kabel hinter dem Patchpanel verstaut?
Alex124
noch 2 HE für ne kleine USV vorsehen.
Kabel lässt man gewöhnlich 1m länger als die finale Position im Schrank, dann lässt es sich gemütlich auf dem Patchpanel auflegen und zum Schluss reinschrauben. Die Kabel verschwinden dann hinten im Rack.
KingSong
KingSong
USV brauche ich nicht im Netzwerkschrank, die Funktion übernimmt nahtlos mein E3/DC Speicher im Fall der Fälle....gibts denn sonst noch was das gern mal vergessen wird? Danke für den Tipp mit 1m....
Egon12
Eine kleine USV? Wofür..mein Patchfeld hängt über dem Sicherungskasten, auf selbigen steht die Speedbox ..daneben haben mir die Elektriker eine Zweifachdose gesetzt.
Ich glaub so sieht es auch bei 95 % aller Hausbauer aus
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung des Netzwerkschrankes und dessen Inhalt
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Internet, Router, Signal einplanen 10
3LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
4Welchen Switch benötigen wir 16
5Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
6Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
7Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
8Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
9Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
16Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
175-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
18Welchen Router für unseren Neubau? 146
19Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
