Planung des Netzwerkschrankes und dessen Inhalt
4,80 Stern(e) 4 Votes
KingSong
KingSong
ich bin gerade an der Planung unseres Netzwerkschrankes. Wie groß sollte man den machen? Was habt Ihr so? 6HE oder besser 12HE? Oder kleiner oder noch größer?
Rein kommen soll:
- 24er Patchpanel
- 24er Switch
- Steckdosenleiste
- 2 Netzwerkfestplatten
- Router
- 2 Fachböden
- Fibaro Home Center 2
Hab ich was vergessen was unbedingt noch rein soll? Ich stell mir das auch unfassbar fummelig vor wenn ich die 20 Netzwerkkabel an das Patchpanel auflegen muss während ja der Schrank schon an der Wand hängt....
Wie habt Ihr das gemacht?
Vielen Dank schon mal,
Ecko
Malz1902
Ich hab nen 15 HE Schrank. Drin sind Steckdosenleiste, Sat-Multiswitch, 24er-Switch, 24er-Patchpanel, 2xPOE-Injektoren da noch kein POE Switch, Fritzbox, UM Router.
Das mit dem auflegen der Kabel ging eigentlich ganz gut
KingSong
KingSong
Wie hast Du das auflegen am Patchpanel dann gemacht? Hast genügend Kabel aus dem Schrank hängen lassen und danach die Kabel hinter dem Patchpanel verstaut?
Alex124
noch 2 HE für ne kleine USV vorsehen.
Kabel lässt man gewöhnlich 1m länger als die finale Position im Schrank, dann lässt es sich gemütlich auf dem Patchpanel auflegen und zum Schluss reinschrauben. Die Kabel verschwinden dann hinten im Rack.
KingSong
KingSong
USV brauche ich nicht im Netzwerkschrank, die Funktion übernimmt nahtlos mein E3/DC Speicher im Fall der Fälle....gibts denn sonst noch was das gern mal vergessen wird? Danke für den Tipp mit 1m....
Egon12
Eine kleine USV? Wofür..mein Patchfeld hängt über dem Sicherungskasten, auf selbigen steht die Speedbox ..daneben haben mir die Elektriker eine Zweifachdose gesetzt.
Ich glaub so sieht es auch bei 95 % aller Hausbauer aus
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung des Netzwerkschrankes und dessen Inhalt
1Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
2Welchen Switch benötigen wir 16
3Internet, Router, Signal einplanen 10
4LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
7EDV Kabel und W-lan Router 43
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
9Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
10Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
11Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
15Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
16Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
17Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
18Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
