Badezimmerlayout Elternbad
4,70 Stern(e) 3 Votes
R.Hotzenplotz
Verschiebung des Waschbeckens nach unten möchte meine Frau nicht. Dementsprechend kommt die Lösung mit der Abschrägung der Wand nicht zum tragen.
Ich glaube, zwischen den Varianten
a) Dusche wieder auf 1m verkleinern
b) Badewanne 180x80 nehmen
c) Schlafzimmer verkleinern
ist Variante a) dann doch der kleinste Kompromiss. Ich denke auch 1 Meter Breite wirkt schon großzügig. Ich habe mir das gerade mal plastisch vor Augen geführt. Tendiere dann zu einer 100x140 Duschwanne. Ich glaube, das ist am vernünftigsten und selbst dann ist der Durchgang zwischen Waschbecken und Badewanne nicht der Brüller.
Wobei auch das hier in einem früheren Stadium mal eingebrachte Thema erscheint mir jetzt wieder interessant. Großes Problem hier ist nur, dass keine Leitungen in die Außenwand gelegt werden können. Ich glaube, das liegt an den Porotonziegeln, weiß aber nicht mehr genau. Müsste ich fragen. Aberbestimmt lässt sich das durch eine Aufkofferung lösen und Platz in der Länge ist ja genug da. Ich könnte mir vorstellen, mit diesem Grundriss bekommen man vielleicht alles hin, große Wanne, breite Dusche und ein Waschbecken, das nicht einengt.
Die Verschiebung ist dafür keine Bedingung, aber damit bringt die Schrägstellung natürlich den stärksten Effekt.
Und so wie auf dem Bild soll es dann auch werden ? - also nicht so freistehend, aber schon diese Kombi aus Knastdusche - morgen gerade deswegen oldfashioned, weil heute besonders hip - und Handbrause daneben ?
Ich vermute, Du nimmst die Knast- (oder meinetwegen Badeanstalts-)dusche und Deine Frau ist ein bißchen weniger lang gewachsen und nimmt die Handbrause ?
Bedenkt, daß die Spritzweite auch mit dem Abstand Wasserauslaß - Kopfhöhe zu tun hat.
R.Hotzenplotz
Nein, das hatte ich nur gepostet, um zu zeigen, wie "frei" wir jetzt duschen.
Wir haben jetzt eine ganz andere Kombination:
eine Kopfbrause mit Deckeninstallation, eine kleine Stabhandbrause und eine Schwallbrause in der Wand mit Wasserfallfunktion.
Entweder machen wir das in 100x140cm oder aber den eben skizzierten Grundriss, sofern überhaupt machbar.
R.Hotzenplotz
Ich dachte eigentlich, daß Du die zeigst - was stellt das Foto stattdessen dar ?
Sorry, falsch formuliert. Das Foto zeigt, wie wir jetzt duschen. Was ich beschrieben habe, ist die Wunschzusammenstellung für das neue Elternbad - die "neue Kombination". Habe Quatsch geschrieben.
Für mich sieht das passend aus.
Dann versuche ich das auch so umzusetzen morgen. Wenn das noch geht, denn dafür müsste ja schon einiges an der Belüftungs- und Entwässerungsplanung verändert werden.
R.Hotzenplotz
Hier noch eine Idee, die ich gerade mal versucht habe, zu zeichnen.
Hier hat man nicht dieses T, was einen so unflexibel macht.
Terrassentür kann man ja noch schieben
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1324 Themen mit insgesamt 13973 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerlayout Elternbad
1Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
2Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
6Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
7Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
8Unterbauschrank Waschbecken 61
9Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
10Handbrause mit ordentlich Power aus den Düsen? 13
11Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
12Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
13Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
14Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
15Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
16Waschbecken im Wäscheraum? 18
17Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
18Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
19Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
20Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
