Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
4,50 Stern(e) 4 Votes
FundS
Wenn Schalter bzw. Steckdosen nicht unmittelbar nebeneinander sitzen, wird immer nach oben oder nach unten aus den Dosen rausgegangen. Das Kabel wird dann über den Fußboden oder die Decke verlegt. Horizontale Schlitze sind in der Elektroinstallation nicht die Norm.
Tom1607
@FundS : Die Norm zeigst du mir bitte . DIN 18015-3 gibt das vor und da sind Horizontale Zonen 30 Mitte von unten und 30 Mitte von oben !! Macht man nur mittlerweile aus statischen Gründen bei diversen Steinen nicht mehr .
FundS
Dann lass ich mich gern eines besseren belehren. Aber vor Ort auf den Baustellen sieht man es eher selten. Es sei denn es ist zb in der Küche auf Arbeitsplattenhöhe.
ruppsn
Auch das Buskabel wie ich schon geschrieben habe zu jeder Dose oder Dosengruppe legen. Anderenfalls beschneidet man sich selbst. Ich habe hinterher z.B. statt Steckdosen teilweise Sensoren verbaut. ohne ein Buskabel wäre es mir unmöglich gewesen.
Hast Du da ein Beispiel für? Ich verstehe zwar den Gedanken, allerdings fällt mir gerade relativ wenig ein wobei mir ein Buskabel in einer Steckdose helfen sollte. Meinst Du sowas wie für einen VOC oder CO-Sensor?
Falls ja, was nützt mir dann bspw, wenn ich den hinter der Couch in die 3fach Steckdose mache. Die haben doch auch bevorzugte Positionen, die nicht unbedingt immer dort liegen, wo Du Steckdosen hast. Oder denke ich in die falsche Richtung?
Mycraft
Mycraft
Moderator
VOC, CO², Temperatur.
Was auch immer. Auch ein Bewegungsmelder lässt sich wunderbar statt einer Steckdose in einer Ecke betreiben z.B. als Näherungssensor (mit einer entsprechenden Linse)
Oder wenn einem die drei Stromkreise von den 5x1,5 zu wenig sein sollten (kommt vor) kann man schnell mal ein UP-Aktor hinter der Dose verstecken. Buskabel dran. Schon hat man 4 schaltbare Stromkreise im Raum.
Alles ohne größere Anstrengungen oder gar Stemmarbeiten oder neue Kabel.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
1Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
2Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
3Planung Steckdosen und Brennstellen 36
4Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
5Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
6Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
7Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
8Elektroplanung - Steckdosen 88
9Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
10Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
11Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
