Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt
4,70 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Tagebau nebenan? Wenn die bei uns die Pumpen ab- oder anstellen, steigt und fällt das Wasser vom See (gespeist vom Grundwasser) nebenan um ca. 2m.
I
ibo85
Ja, wäre natürlich möglich. Da fällt mir ein: Wir hatten vor einigen Jahren mal einen ähnlichen Fall in einem Mehrfamilienhaus, wo wir zur Miete wohnten. Man hat mach längerer Suche chemische Analysen des Wassers gemacht, um die Ursache zu finden. Anhand von Verunreinigungen kann man da wohl Quellen unterscheiden. Es war die Entsalzungsanlage.
Habe eine Bekannte der ich bereits eine Wasserprobe zugeschickt habe, aber sie wusste nicht genau was sie wie testen soll, um herauszufinden ob das Grund-, Leitungs, oder Abwasser ist. Welche Verunreinigungen könnte man denn testen?
So plötzlich ist natürlich auffällig. Der Mieter hat nicht bei Bohrarbeiten beim Einzug versehentlich/unwissentlich etwas beschädigt?
Nein sicherlich nicht, vor allem an keiner Stelle wo Leitungen verlaufen. Ein Grund auch warum ich eine Kanaluntersuchung machen möchte ist, dass ich bevor der neue Mieter eingezogen ist, selber eine Verbesserungsarbeiten gemacht hatte, wie z.B. Silikon-, Acryl-, Bauschaumarbeiten (Zarge ausgetauscht). Dabei habe ich auch ein paar Toilettenpapiere mit Silikon usw. im Klo runtergespült, es war aber keine große Menge. Aber im das auch auszuschließen mach ich mal die Untersuchung.
Gibt das Wetter bei Euch Anlass für gestiegenes Grundwasser? Oder sind irgendwo Bauarbeiten, die Grundwasserläufen umleiten bzw. bis vor Kurzem umgeleitet haben?
Definitiv nein. Im Februar war es eher eisig kalt. Aber großartige Regenfälle gab es nicht.
Weiterhin gibt es auch in der Umgebung keine Bauarbeiten.
I
ibo85
Das einzige was es in der Umgebung gibt, ist eine Nachbarin die einen Teich hat. Da läuft immer wieder eine Pumpe. Kenne mich mit Teichen zwar nicht aus, aber ich glaube eher dass da Wasser im Kreislauf gepumpt wird. Also vom Teich wieder in den Teich, so wie in einem Aquarium (reine Annahme). Und auch das bei der aktuellen Kälte da draußen glaub ich eher, dass die Pumpe abgestellt und der Teich zugefroren ist.
miho
Da habe ich leider keine Ahnung. Ich weiß das nur noch grob aus irgendwelchen Infoblättern der damaligen Hausverwaltung. Frag doch mal bei einer Leckortungsfirma, ob die da etwas wissen.
Mach das. Die können auch ohne großen Aufwand eine Dichtigkeitsprüfung der Abwasserleitung machen. Hatte ich hier vor Kurzem, weil wir im Wasserschutzgebiet liegen. Dauer inklusive visueller Inspektion mittels Kamera im Rohr ca. 1,5h. Kosten um die 250Euro.
Und dann lass sie gleich noch in die Drainage schauen.
Seltsam. Bergbau- oder Tagebaugegend ist bei Euch ja nicht, oder? Kennst Du Nachbarn oder Bauern mit Brunnen und kannst die mal nach Ihren Wasserständen im Brunnen fragen?
Halt uns auf dem Laufenden.
fragg
Probier als Farbstoff für das Abwasser Uranin, das gibt's auf Ebay. Das ist grün, und UV Aktiv. Mit ner UV Taschenlampe sollten sich damit auch Rest sehen lassen.
In der Wasserprobe könnte man nach e.coli suchen, das ist ein fäkalkeim. Wenn der drinnen ist, ist Leitungswasser unwahrscheinlich.
I
ibo85
Genau das hab ich ja auch bestellt und ausprobiert. Kam nichts dabei raus.
Wo kann man das denn testen lassen?
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 493 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt
1Brunnen zur Gartenbewässerung 41
2Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
3Hausanschlusskosten Abwasser. In den Baunebenkosten mit 3.5K drin 13
4Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
