Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss
4,20 Stern(e) 5 Votes
blackm88
blackm88
Bei uns hat man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Rohre (metallisch und eckig) direkt auf den Betonboden/Holzboden montiert, neben den Wasser und Stormleitungen im Schutzrohr. Auf die restliche Fläsch kam Dämmung, um die Rohre etc. Granulat. Darüber dann wieder Dämmung, Folie und dann die Fußbodenheizung. Mindestabdeckung bei uns war was von 6 cm über dem Kontrollierte-Wohnraumlüftung Rohr die Rede ...
lin0r87
lin0r87
Und kam die Zuluft aus dem Boden?
Ggf. ein Bild
blackm88
blackm88
Hey!
Wir haben überall die Zu- und Abluft über die Decken, außer in den 2 Kinderzimmern, da ist die Zuluft an der Wand in 3,2m Höhe, da es dort keine “gerade Decke“ gibt.
Chris2511
Ist das auch auf Abluft der Küche übertragbar? Wir bekommen eine Kochinsel und ich würde dann die Abluft auch gerne nach unten über den Boden zur Außenwand führen.
K1300S
K1300S
Redest Du jetzt von einem Wrasenabzug? Dann sind die Rohre auf jeden Fall größer, da der deutlich mehr Luft befördern muss. Ansonsten ist das erst mal kein Problem. Du müsstest dann nur mal schauen, wo das Rohr aus der Wand kommt, denn das liegt dann ja vermutlich im Spritzbereich der Außenwand.
I
ivenh0
Bei uns verläuft der Flachkanal für den Wrasenabzug auf dem Beton Oden Richtung Außenwand. Dort steigt er dann in der Außenwand und geht schließlich auf ca. 30cm Oberkante Fertigfußboden nach Außen. Bei Bedarf kann ich eine Skizze vom Küchenbauer hochladen.
Ist aber heutzutage Standard und absolut nichts besonderes
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5006 Themen mit insgesamt 99449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss
1Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
3Abluft und Zuluft übereinander? 22
4Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
7Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
9Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
11Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
12Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
13Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
16Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
17Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
18Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
19Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
