Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016
4,30 Stern(e) 3 Votes
ares83
ares83
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe hat kein Außengerät. Von daher ist das fast egal wie groß das Grundstück ist. Rund finde ich beide Pläne nicht. Die Gaslösung mit den Heizkörpern ist irgendwie oldschool. Bei der zweiten sind die 800l Speicher krass, welchen Grund gibt es dafür?
Lüftung würde ich persönlich beides nicht nehmen sondern eine richtige zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
markus2703
markus2703
Bei den anderen Punkten halte ich mich raus, aber wenn erhöhter Schallschutz besteht rate ich unbedingt von dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung ab. Egal welcher Wandaufbau, durch die Lüfter hast du immer eine Schallbrücke.
Für ruhige Lagen passt das, aber bei erhöhten Anforderungen unbedingt zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
andreashm
Für erhöhten Schallschutz könnte auch die Holzständerbauweise sprechen. Mir ist bekannt, dass Fertighäuser immer noch mit starker Skepsis bis hin zu Vorurteilen kämpfen müssen. Hatte ich auch, bis ich mir dann doch mal Musterhäuser angesehen habe. Aber die Zeiten, als Fertighäuser billige Pappmaché-Gebäude darstellten, sind definitiv vorbei. In meinen Augen eine Ernst zu nehmende Alternative zum Massivbau. Beides hat Vor- und Nachteile, die es abzuwägen gilt.
Was, um zum Thema zurückzukehren, auch für die angebotenen Heizungskonzepte gilt. Mir ist daran noch zu viel ungleiches: warum ist das Beispiel "1" nicht ebenfalls mit Fußbodenheizung dargestellt (und sei es nur, um den Vergleich zu erleichtern) ?
ruppsn
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Innenaufstellung ist besser als Split, sofern du den Platz innen dafür hast.
Hey Alex,
was ist an einer Split nicht so dolle im Vergleich zur Innenaufstellung? Kältekreislauf und Notwendigkeit den regelmäßig prüfen lassen zu müssen?
Bei Innenaufstellung gilt noch zu beachten:
- Bevorzugt an Gebäudeecke zu installieren, um thermischen Kurzschluss zu vermeiden
- Der Untergrund (sofern die Wärmepumpe im KG untergebracht wird) sollte kein (zeitweise) aufstauendes Sicker/Grundwasser halten, sonst kann‘s blöd mit der KG-Dichtigkeit werden
Waren bei uns die beiden Gründe gg Innenaufstellung (Gebäudeecke ging nett und Lehmboden). Wird jetzt wohl ein Außengerät, mit blödem Turm im Vorgarten...
Alex85
Hey Alex,
Lies' doch einen Satz weiter
Von der Optik und Geräuschentwicklung her ist es angenehmer.
Dein Grund ist aber auch nicht von der Hand zu weisen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016
1Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
4Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
6Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
8Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
9Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
10Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
11Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
12Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
13Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
15Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
17Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
18Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
19Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung 10
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
