12x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer
4,30 Stern(e) 3 Votes
Johannes L
Ich teile die Einschätzung, dass die Fenster auf Ost und Westseite von außen nicht optimal liegen.
Von innen tuen sie es aber schon. Denkbar wäre das DG Fenster zu verändern. Würde man ein Dreiecksfenster über die ganze Fläche einbauen, hätte man das Problem nicht mehr. Jaja, kostet natürlich....aber hier geht es ja um einen schönen und praktikablen Grundriss.
Bzgl. Gäste-WC gebe ich zu bedenken, dass Klos in Wohnwagen/Wohnmobilen, Flugzeugen und Zügen weniger Platz bieten...und die 110x80 sind fast Mindeststandard in Umkleidekabinen. Denke wenn man dem "Raum" noch ein Fenster spendiert gehts.
Maria16
Muss jetzt schon mal anmerken, dass so ein WC schon irgendwie geht, solange die Tür nach außen öffnet.
Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen "gehen" und gut funktionieren/ schön sein.
WCs in Zug und Flugzeug nehmen übrigens wohl die wenigstens gerne her, sondern weil sich der Bedarf nicht mehr bis zum nächsten Halt verschieben lässt!
Edit: in Umkleidekabinen hängt keine Kloschüssel, da muss ich mir keine Gedanken machen, ob mein Rock über die Klobrille streifen könnte, wenn ich mich umdrehe. Und bei der Gelegenheit Tröpfchen vom unaufmerksamen Vorgänger aufsammelt. Wen es beim Lesen schon graust: gern geschehen, so ist die leider oft tägliche Realität. Bäh.
kaho674
kaho674
Ja, man kann das sicher noch verbessern - auch ohne des Grundriss exorbitant zu verändern. Aber ein paar Zugeständnisse wird es schon fordern.
Du willst in Dein Haus ein Gäste-WC einbauen, so wie im Bus oder Wohnwagen? Weißte was, mach doch, was Du willst! Bin ich froh, nicht Dein Gast sein zu müssen.
Die Toilettendiskussion mit einer lütten Fertigtoilettenkabine ist der blanke Hohn.
Das steht doch in keiner Relation zu der missglückten Duschplanung.
Schwörerhaus hat ein Musterhaus, indem die Toilette mit kleinem Handwaschbecken im Hauptbad separat liegt, sodass dort eine Schiebetür aus Mattglas wie auch eine Tür drin ist, sodass die Toilette von beiden Seiten zu begehen ist. Wenn man diese vom kleinen Flur aus zulänglich macht, ist das Problem gemeistert.
kaho674
kaho674
..indem die Toilette mit kleinem Handwaschbecken im Hauptbad separat liegt, sodass dort eine Schiebetür aus Mattglas wie auch eine Tür drin ist, sodass die Toilette von beiden Seiten zu begehen ist. Wenn man diese vom kleinen Flur aus zulänglich macht, ist das Problem gemeistert.
Super Idee!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 12x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer
1Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
2Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
3Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
4WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
5Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
6Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
7Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
8Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
9Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
10Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
11Außenwand verschieben im Grundriss? 33
12Eure Meinung zum Grundriss für das EG 30
13Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht 40
14Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
15Grundriss Einfamilienhaus 8,80 m x 14,00 m 11
16Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
17Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; 140qm; ohne Keller; 730qm Grundstück 54
18Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
19Langes Blockhaus 1-geschossig, auf langem schmalen Grundstück 13
20Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
