Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Saruss
Danke Mastenmind1 für die Erklärung - Prinzip verstanden .... grundsätzlich haben wir im Haus ein festes Setting bei den Reglern und fassen diese niemals an. Die Schlafzimmer sind auf null, ebenso das Gästezimmer, welches als einziges situationsbedingt modifiziert wird. Der Rest ist konstant.
Eine Frage hätte ich noch, wenn sich das Frauchen einen kuschlig warmen Badfußboden wünscht. Niedrigere Basistemp. und den Zimmertermostat voll aufdrehen oder Erhöhen der Basistemp. und alle restlichen Regler im Haus absenken?
Das zweite führt dazu, dass deine Wärmepumpe nur noch extrem kurze Takte fährt, da alle Regler im Haus schneller zu machen, nur das Bad nicht, das dann aber auch nicht geheizt wird, weil der Mindestvolumenstrom der Wärmepumpe nicht erreicht wird.
Alex85
Kuschlig warm bedeutet eine Oberflächentemperatur höher als die Körpertemperatur. Das ist irrsinnig.
Fußbodenheizungen machen keine heissen Füße.
Deine zweite Variante käme dem Ziel aber am nächsten, ist aber unwirtschaftlich.
Musketier
Musketier
Wenn im Winter die Außentemperaturen tief sinken, so das der Vorlauf >= 30° sind, dann sind die Fliesen im Bad schon angenehm warm, also nicht erst bei >37°. Die meiste Zeit des Jahres sind die aber eher "unspürbar". Da merkt man erst den Unterschied, wenn man auf Fliesen tritt, wo keine Heizung drunter ist (z.B. Hauswirtschaftsraum)
Nordmann
Die Ansätze sind genau richtig. Maximale Offenheit aller Kreise bringt eine niedrige Vorlauftemperartur und dann durch eine hohe Hysterese eine möglichst lange Laufzeit. Kannst Nudeln bei 99Grad kochen, dauert 10min oder aber auch bei 50 Grad, dauert dann halt 5 Stunden.
Die Wärmepumpe läuft am besten so kalt wie möglich, dann bekommst Du aber nur mit einer langen Laufzeit und ganz vielen offenen Kreisen die Wärme ins Haus.
Also auch die Kreise im Schlafzimmer auf volle Lotte auf machen.
Tipp: Kauf Dir ein billiges Infrarotthermometer. Dann klebst Du einen Kreppbandstreifen auf jedes Rücklaufsrohr der Fußbodenheizung. Nach langer Laufzeit (Wetter gerade nicht gut dafür!) die Differenzen messen. Dort, wo es deutlich wärmer ist, hast Du zu viel Durchfluss. Hab das so in zwei Häusern gemacht und meine Heiztakte so auf 4h gebracht.
chand1986
Mal eine Frage außer der Reihe an die Experten hier: Wäre es nicht sinnvoll für folgendes Szenario folgendes zu tun: Wenn ich a) Bad besonders warm, b) Wohnräume normal c) Schlafräume besonders kühl haben möchte, dass ich ich einfach die Dichte der Heizungsrohre pro qm Boden in den Zimmern anpasse ( Bad besonders dicht, Schlafzimmer besonders weit ) und dann einfach die Heizung im ganzen Haus auf der selben Stufe laufen lasse?
Hier klingt es so, als ob ich aus technischen Gründen dadurch die effizienteste Lösung bekomme?
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26553 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
3Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
6Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
7Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
8Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
9Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
10Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
11Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
12Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
14Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
15Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
16Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
17Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
18Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
19Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
