Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile?
4,20 Stern(e) 5 Votes
toxicmolotof
Es ist ein Grundwasserschutzgebiet 3, die untere Umweltbehörde hat jedoch explizit auf die Möglichkeit einer solchen Wärmepumpe hingewiesen. Sole-Wärmepumpe ist aufgrund dessen allerdings raus.
Wenn ich sowas schon wieder lese. Mit dem richtigen Material für die Verpressung und der passenden Sole sollte das auch in einem Schutzgebiet der Klasse 3 möglich sein. Zumindest geht das bei uns.
Es ist ja schließlich nicht 1 oder 2, sondern nur 3.
So ähnlich wie mit dem Schotter. Privat darf im Schutzgebiet Klasse 3 kein RCL verbauen. Auf der Straße nebenan macht die Stadt aber genau das. Und gegen eine Spende von 200 Euro an die Stadtkasse darf privat das dann auch wieder.
Domski
Es gibt WSG 3a und 3B.
In Hessen darfst du in 3B eine Sole Wärmepumpe betreiben.
In 3a seit 2015 erst mal gar nicht. Mit Ausnahmegenehmigung aber eine Solewärmepumpe ohne Tiefbohrung (Graben Kollektor, Körbe, ..)
Alex85
Fernab von Wasserschutzgebieten kann Sonde zB verboten sein, wenn zwei Grundwasserstöcke verbunden würden.
Da brauchen Laien auch nicht von Verpressmateriak und Verrohung säuseln, wenn der Stempel der Behörde nicht will.
Domski
Oder Gips im Boden ist. Das gibt lustige Verwerfungen, wenn da Wasser rein kommt.
toxicmolotof
Das hat aber, wie du ja selber gemerkt hast mal überhaupt nichts mit dem Wasserschutzgebiet zu tun. Und man muss ja auch nicht direkt in beide bohren, wenn es die Gegebenheiten zulassen. Dann wäre wohl auch eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe nur bis zum ersten Stock erlaubt.
Gleiches gilt für Gips. Auch da wäre eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe wohl auch eher unpraktisch.
Lückenfüller
Schon jetzt vielen Dank für eure Anmerkungen!
Wasserschutzgebiert/ Behörde:
Wir sind in einem WSG 3a. Die (untere) Umweltbehörde hat mir bei einigen Gesprächen sehr klar gemacht, dass Sie eine Sole Wärmepumpe nicht genehmigen werden (Was mir andere Bauherren auch bestätigt haben, die es versuchten).
Gleichzeitig wurde aber explizit auf die Möglichkeit eine Grundwasser-Wärmepumpe verwiesen (mündlich, nicht schriftlich). Unser Planer hat mir erklärt, dass dieses Verbot wahrscheinlich juristisch nicht zu halten sei, da es inzwischen für WSG 3a zugelassene Kühlmittel gäbe. Aber ob wir hier wirklich juristisch vorgehen wollen?
Böden:
Wir sind dem Rhein sehr nahe, entsprechend sind die Böden Sand und Kies. Offen ist nur, ab zuschluffige Ausläufer eines nachen Gebirges in den 20m zu finden wären. Und natürlich die übliche Mineralität/Fließgeschwindigkeit, die bei den Nachbarprojekten halt passte.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile?
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
12Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
15Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
16Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
17Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Badheizung und Wärmepumpe 22
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
