Carportstellplätze kleiner als im Plan Gebaut - Tolerieren?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Also die sind definitiv Vermasst...Das Aussenmass vom Carport sind 5,50m und das Innenmaß 5,30m. Es ist sind auch die Quadratmeter angegeben. Das Aussenmass wurde eingehalten, sogar sehr genau (5,51m)...nur die Stützen sind deutlich zu weit nach innen gesetzt worden.
Ah so... ja... da haben sie ein anderes Carport verbaut als angedacht. Es gibt ja versch. Variationen.
Und das kann sich in der Bauleistungsbeschreibung so lesen: "Carport System Schmitz oder gleichwertig". Zeichnungen können auch ´mal zur Information gegeben werden, und müssen nicht zwingend verbindlich sein. Wenn sie im Kaufvertrag nicht als Anlagen benannt sind, sehe ich darin enthaltene Angaben nicht unbedingt als garantiert an. Der Carport-Stellplatz bleibt eine Nebensache (mindestens, außer er wäre auch einem Nicht-Wohnungskäufer angeboten worden). Aus meiner Sicht hat der TE eine 50/50 Chance in dritter Instanz, dafür bekommt man schon einen Carport ;-)
Khullx1
bei grosszügigem platz wäre das ja auch nicht so schlimm, aber wenns sowieso schon so saumässig eng zugeht ist jeder cm goldwert. und 15cm weniger sind für mich schon fernab jeglicher toleranz.
Für mich auch, eindeutig. Entscheidend wird hier rechtlich sein, welchen Rang als zugesicherte Eigenschaft das Maß hat, welches hier unterschritten wurde. Ich vermute, daß (wenn rechtlich nur "1 Stück Stellplatz" gekauft wurde) der Richter sagen wird: es ist eine Nebensache, und wenn da der Carportlieferant gegen einen mit anderem Konstruktionssystem ausgewechselt wird, ohne Vorbehalt oder Kenntnisgabepflicht in Ordnung.
Payday
wie soll denn ein carport mit 530cm breite ein lichtes innenmaß von 510cm erreichen? es wird zwingend ein dachüberstand benötigt, weswegen die pfosten einrücken. die maße auf der ersten zeichnung waren sicherlich "angebotsmaße" zur groben Übersicht und keine fertige konstruktion mit exakten werten.
kann dich aber verstehen, da unser carport auch schmaler ist als wir es gedacht hätten. war aber mein fehler. dachte bei 6meter breite vom haus bis grenze muss ich nur 2x pfosten abziehen, aber hrhrhr ^^ da fehlt einiges mehr... nächstes mal baue ich 6,5m weg oder gleich 7m. platz auf der anderen seite wäre gewesen...
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carportstellplätze kleiner als im Plan Gebaut - Tolerieren?
1Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
2Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
3Garage im Haus oder Carport daneben 10
4Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
5Allkauf Haus Fertighaus-Werkvertrag nicht änderbar - Rechtlich ok? 11
6Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
7Carport Abweichung vom Bauantrag 21
8Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
9Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
10Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
11Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen 13
12TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
13Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
14Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
15Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
16Zufahrt zum Carport wie steil? 14
17Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
18Schimmelbefall Carport Karibu - Classic 14
19Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
20Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? 21
