Bebauungsplan: gewünschtes Gebäude überhaupt möglich?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Z
Zugfly
Wir hätten ein Grundstück in BW und Aussicht und wollten eigentlich zwei Vollgeschosse ohne Schrägen bauen. Mit erscheinen die Angaben etwas widersprüchlich - wäre unser Plan überhaupt umsetzbar? Danke
Bebauungsplan:
WA: Z = II
maximale Gebäudehöhen:
Sattel- und Walmdach:
FH = Max. 9,00 m TH = Max. 4,30 m
Pultdach:
FH = Max. 7,80 m
Flachdach:
Max Gebäudehöhe GH = Max. 6,30 m
Zulässig sind:
Satteldach, Walmdach, Pultdach, Flachdach
Dachneigung: Satteldach, Walmdach; Pultdach;
Flachdach
33 - 40°
15 - 19°
0° - 5
Bezugspunkt ist der höchstgelegene Schnittpunkt vom Gebäudegrundriss mit vorhandenem Gelände. Für die Bestimmung der Traufhöhe wird der Schnittpunkt zwischen Außenwand und Oberkante Dachhaut (= Dacheinde- ckung) definiert, für die Firsthöhe der höchste Schnittpunkt mit der Dachein- deckung. Gebäuderücksprünge werden bei der Bestimmung der Traufhöhe außer Acht gelassen, wenn die Länge des Rücksprungs bezogen auf die zugehörige Gebäudelänge kleiner als 40 % ist. Die Traufhöhe im Bereich des nicht anzurechnenden Rücksprungs ist auf Max. 4,80 m beschränkt.
Escroda
Ein Bild von den originalen Festsetzungen und ein Bild vom zeichnerischen Teil des B-Planes wäre sehr hilfreich.
Anhand deiner Angaben sage ich mal: Flachdach und Pultdach sollte funktionieren.
Z
Zugfly
Reicht denn die Gebäudehöhe beim Flachdach? Mit erschien 6,3m so niedrig bei normaler Deckenhöhe.
Escroda
Die normale lichte Geschosshöhe ist 2,50m, Decke EG 0,40m, 2,50m für's OG, bleiben 90cm für das Dach und, falls gewünscht oder nötig, für den Sockel. Das sollte doch reichen oder wie rechnest Du?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3119 Themen mit insgesamt 42214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan: gewünschtes Gebäude überhaupt möglich?
1Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
2Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
3Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
4Satteldach abtragen und Walmdach, Flachdach oder Pultdach errichten 23
5Traufhöhe zu niedrig 30
6Alternative zum Flachdach 16
7Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
8Baukosten Stadtvilla - Satteldach 17
9Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
10Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
11Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll? 21
12Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
13Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
14Frontansicht Stadtvilla Walmdach oder Zeltdach? 16
15Satteldach und Dachschräge planen 18
16Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
17Versetztes Doppelhaus mit durchgez. Pultdach 12
18Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
19Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
