Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301
4,30 Stern(e) 4 Votes
Don_Mikele87
Hallo Zusammen,
wir stehen im Rahmen des Hausbaus aktuell vor der Entscheidung in Sachen Heizung. Wir haben uns entschieden eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu nutzen und haben uns für die Viessmann Vitocal 200S Typ AWB-M-E entschieden. Soweit so gut.
Nun steht noch die Entscheidung bzgl. der Kontrollierte-Wohnraumlüftung an. Hierbei bietet uns der Heizungsbauer folgende Alternativen:
1. Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 300 W R
2. HOVAL HomeVent comfort FR 301
Lt. Heizungsbauer besteht der wesentliche Unterschied, dass man bei Hoval keinen separaten Enthalpietauscher kaufen u. anschließen muss, sondern dieser bereits integriert ist (oder anderweitig technisch überflüssig wird bei gleicher Funktion). Preislich liegen die beiden nur 400 € auseinander (Helios teurer), somit nicht wirklich von Bedeutung bei der Gesamtsumme. Zur Helios findet man im Netz ein bisschen was, zur Hoval leider nicht so viel.
Daher meine Frage: Hat jemand bereits Erfahrungen mit den Geräten bzw. mit einem der Geräte und kann uns einen Tipp geben? Auf was wäre zu achten? Wofür würdet ihr euch entscheiden und warum?
Schon einmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung!
Beste Grüße
Michael
Don_Mikele87
Wirklich keiner, der Erfahrung mit einem der beiden Geräte hat? Jede Meinung hilft
munger71
Diese Geräte sind eher nicht so gängig. Der Standard (meistverkaufte Geräte) ist entweder Valox oder Zehnder. Da gibt es massig Erfahrung damit und schnelle Unterstützung wenn was gebraucht wird. Wir haben werden eine Zehnder ComfoAir Q bekommen
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie groß ist das Haus?
Ich würde zu der Helios mit Enthalpietauscher tendieren.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Puh, bei der Wohnfläche. ist jetzt schon klar beide Anlagen sind unterdimensioniert. Ich würde nicht unter 350 eher auf 400 hochgehen(welcher Hersteller auch immer).
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
5Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 26
6Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
7Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
9Nur keine Hoval RS 250 17
10Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung? 12
11Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
12Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
13Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
14Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
16Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
17Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
18LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher 25
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
