Mehrkosten für Steckdosen und Netzwerk
Payday
den elektrokram macht man mit den Elektriker direkt aus und nicht mit den GU. 94€/Steckdose sind wohl vergoldete Kabel oder so...
30€ pro Steckdose inkl. Kabel sind schon Standard. wer sparen will, setzt überall erst mal nur ne einzeldose. geht ja im Grunde nicht um die Dose sondern um das Kabel, was dann schon mal liegt. aus ner einzeldose später ne 3er Dose machen ist fix gemacht...
lan ist relativ teuer. aber auch hier gehts nur ums Kabel. man kann auch mit den Elektriker ausmachen, das sie einen das eigene Kabel einfach mit reinwerfen und gibt ihnen ein paar Taler. oder aber man bestellt nur das Kabel .
pffreestyler
Ich hatte 3 Angebote, die sich von 25 € - 40 € netto für eine Einzelsteckdose und 100 € - 120 € netto für LAN unterschieden.
Da lagen die 3 Anbieter teilweise ganz schön weit auseinander. Über alle Positionen hinweg waren aber im Endpreis alle wieder auf einem Niveau. Bei dem einen war eine Position deutlich teurer, dafür aber eine andere Position deutlich billiger.
Bookstar
Unser GU-Angebot: 94€ pro Steckdose. 34 im Haus verteilt inklusive.
Neben Sanitär der Grund für uns weg vom GU. Geplant haben wir nun 170 Steckdosen und 28 LAN. Da wären wir arm geworden.
Ist das nicht extrem über das Ziel hinaus? Oder hat euer Haus 350 m²?
Haben 6 LAN und 95 Steckdosen und bisher nichts vermisst, im Gegenteil paar weniger wären auch ok.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten für Steckdosen und Netzwerk
15-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
2Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
3LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
4Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
5Kabel für Außenlampe zu kurz 11
6WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
7Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
8Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
9Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
10Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
13Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
15Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
16Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
17EDV Kabel und W-lan Router 43
18Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
19Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
20CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
