Mehrkosten für Steckdosen und Netzwerk
Payday
den elektrokram macht man mit den Elektriker direkt aus und nicht mit den GU. 94€/Steckdose sind wohl vergoldete Kabel oder so...
30€ pro Steckdose inkl. Kabel sind schon Standard. wer sparen will, setzt überall erst mal nur ne einzeldose. geht ja im Grunde nicht um die Dose sondern um das Kabel, was dann schon mal liegt. aus ner einzeldose später ne 3er Dose machen ist fix gemacht...
lan ist relativ teuer. aber auch hier gehts nur ums Kabel. man kann auch mit den Elektriker ausmachen, das sie einen das eigene Kabel einfach mit reinwerfen und gibt ihnen ein paar Taler. oder aber man bestellt nur das Kabel .
pffreestyler
Ich hatte 3 Angebote, die sich von 25 € - 40 € netto für eine Einzelsteckdose und 100 € - 120 € netto für LAN unterschieden.
Da lagen die 3 Anbieter teilweise ganz schön weit auseinander. Über alle Positionen hinweg waren aber im Endpreis alle wieder auf einem Niveau. Bei dem einen war eine Position deutlich teurer, dafür aber eine andere Position deutlich billiger.
Bookstar
Unser GU-Angebot: 94€ pro Steckdose. 34 im Haus verteilt inklusive.
Neben Sanitär der Grund für uns weg vom GU. Geplant haben wir nun 170 Steckdosen und 28 LAN. Da wären wir arm geworden.
Ist das nicht extrem über das Ziel hinaus? Oder hat euer Haus 350 m²?
Haben 6 LAN und 95 Steckdosen und bisher nichts vermisst, im Gegenteil paar weniger wären auch ok.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten für Steckdosen und Netzwerk
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
55-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
6Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
7Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
8Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
9Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
10Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
13Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
17Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
18TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
19Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
20Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
