Betonieren ohne Fertigbeton / Mischfahrzeug - Alternativen?
4,00 Stern(e) 4 Votes
RFR
RFR
30 Meter weit und 5 Meter hoch sollte für eine Betonpumpe kein Problem sein. Wir hatten hier bei unserem Firmenneubau eine Pumpe mit knapp 100 Meter Ausleger.
Alex85
Beton wird aber nicht dein einziges Problem sein. Material wird generell in kleineren Mengen mit kleineren Fahrzeugen angebracht werden müssen, der Einsatz von Fertigteilen (Betonkeller, Elementdecken, Betonfertigtreppen usw) wird sehr schwer. Dachstuhl aufrichten braucht eigentlich auch nen Kran (oder bekommst du zumindest nen Baukran an der Baustelle hingestellt?). Hausanschlüsse werden bei der Länge sündhaft teuer.
Steven
Hallo
Beton selbst anrühren? Wird dir kein Statiker genehmigen. Da ist jede Mischung anders. Nur mit dem Beton aus dem Werk hast du eine homogene Mischung.
Steven
HilfeHilfe
ist ein Argument
direkt 20 % teurer das haus
jr3003
Danke für die guten Tipps
Das mit dem Pumpen werden wir machen
Den Rest der Baustoffe können die
Händler schon liefern ein 3 Achser
Kommt den Weg ja rauf
20% wären schon etwas sehr teuer
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betonieren ohne Fertigbeton / Mischfahrzeug - Alternativen?
1Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
2Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
3Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
4Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
5Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
6Fliesen auf Beton entfernen 16
7WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
8Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
11Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
12Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
13Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
14Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
15Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
16Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
17Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
18Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
