Betonieren ohne Fertigbeton / Mischfahrzeug - Alternativen?
4,00 Stern(e) 4 Votes
RFR
RFR
30 Meter weit und 5 Meter hoch sollte für eine Betonpumpe kein Problem sein. Wir hatten hier bei unserem Firmenneubau eine Pumpe mit knapp 100 Meter Ausleger.
Alex85
Beton wird aber nicht dein einziges Problem sein. Material wird generell in kleineren Mengen mit kleineren Fahrzeugen angebracht werden müssen, der Einsatz von Fertigteilen (Betonkeller, Elementdecken, Betonfertigtreppen usw) wird sehr schwer. Dachstuhl aufrichten braucht eigentlich auch nen Kran (oder bekommst du zumindest nen Baukran an der Baustelle hingestellt?). Hausanschlüsse werden bei der Länge sündhaft teuer.
Steven
Hallo
Beton selbst anrühren? Wird dir kein Statiker genehmigen. Da ist jede Mischung anders. Nur mit dem Beton aus dem Werk hast du eine homogene Mischung.
Steven
HilfeHilfe
ist ein Argument
direkt 20 % teurer das haus
jr3003
Danke für die guten Tipps
Das mit dem Pumpen werden wir machen
Den Rest der Baustoffe können die
Händler schon liefern ein 3 Achser
Kommt den Weg ja rauf
20% wären schon etwas sehr teuer
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betonieren ohne Fertigbeton / Mischfahrzeug - Alternativen?
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
4Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
5Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
6Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
7WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
8Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
11Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
12Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
13Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
14Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
15Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
16Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
17Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
18Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
