Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte
4,90 Stern(e) 7 Votes
Christian NW
... was mit 3,5 cm Profil gemeint ...
das Fenster wird mit einer Art Profil auf den letzten Stein gesetzt. Dieses Profil ist glaube ich ca. 3,5 cm hoch. Weiß das jemand genauer von euch?
... Höhe ab Rohboden
Es ist die Höhe ab Fertigfußboden.
Die Brüstungshöhe ist bei uns aber überall einheitlich und wir haben weniger Gesamthöhe der Küche; kann es bei dir sein, dass nur das Küchenfenster höher sitzen muss als alle anderen?
Das stimmt, dass Fenster in der Küche wird etwas höher, damit die Arbeitsplatte hoch genug kann...
Christian NW
Die Küchenschränke haben üblicherweise Drehfüße, die ein gutes Stück Höhe überwinden können. Also ich glaub 5-10 cm sind da nicht unbedingt ein Problem. Im Extremfall kann man unter die Füße auch noch was drunter legen. Also wäre es nur wichtig, nicht zu niedrig zu kommen, mit der Fensterbank. Aber auf 2cm kommt es nicht wirklich an, denke ich.
Es geht nicht um eine Fensterbank. Das Fenster muss von der Höhe genau passen, damit die Arbeitsplatte hineinlaufen kann und eine Höhe von 97,5 cm hat.
kaho674
kaho674
Ja, ich red ja auch nicht von der Fensterbank, sondern von den Unterschränken. ?! *verwirrt*
Achso, gesehen - sorry,
ich meinte mit dem Fenster darf man nur nicht zu niedrig zu kommen. Ansonsten kommt's nicht so darauf an.
Z
Zaba12
Ab der Küchendecke werden doch der Rollladenkasten und das Fenster abgezogen (inkl. Toleranz für den Einbau des Fensters), dann habt Ihr schon die Brüstungshöhe.
Dann müsst Ihr nur noch rechnen, wie viele Zentimeter es von der Oberkante Fertigfußboden bis zur genannten Brüstungshöhe sind.
Ansonsten schlau't mich auf!
Knallkörper
Die Deckenhöhe würde ich mal außen vor lassen.
Bei 97,5 cm Arbeitsplattenhöhe und 4 cm -dicke liegt die Unterkante bei 93,5 cm. Dann würde ich 2cm für Glattstrich + Kleber + Toleranz dazu nehmen, sodass die Rohbau-Brüstungshöhe 91,5 cm über Fertigfußboden beträgt. Rohbau und Fertigfußboden ist eine komische Kombination, sprich das lieber noch mal mit dem BU ab. Wie stark das Aufstand-Profil deines Fensters ist, musst du klären. Bei uns sind ca. 8 cm Profil unter dem geschlossenen Flügel - das würde bei dir bedeuten, dass zwischen dem aufschwingenden Flügel und der APL noch 2cm Luft sind.
PS: 97,5 cm APL-Höhe ist schon ziemlich hoch. Bist du dir da sicher?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1299 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte
1Fehlende Brüstungshöhe mit Styrodurplatten ausgleichen 18
2Fliesen kaufen während Rohbau 24
3Zahlungsplan mit 35% nach Rohbau okay? 10
4Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
5Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
6Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
7Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
8Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
9Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
10Windfang nachträglich an Rohbau anbauen 17
11Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 26
12Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
13Ausbaukosten bei Einfamilienhaus ab Rohbau 13
14Einfamilienhaus, Hanglage, Untergeschoss halb Wohn/Nutzfläche-teurer Rohbau? 15
15Rohbau kaufen - Erfahrungen 21
16Kosten m3 umbauter Raum Rohbau 14
17Rohbau noch dieses Jahr 15
18Risse im Mauerwerk (Rohbau) 14
19Rohbau kaufen und Fertigstellen inkl Finanzierung 15
20Angebot von Bauunternehmer erhalten: Kosten Rohbau - Erfahrungen? 26
