Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach, 1,5 Geschossig - Verbesserungen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
supi.
Kannst Du noch etwas zum Grundstück sagen? Oder besser gleich ein Bild reinstellen. Wichtig sind Baugrenzen, Abstandsgrenzen, Breite, Tiefe, Form, Schokoseite usw.
Okay, der Grundriss, wir und der GU haben jetzt ordentlich sein Fett wegbekommen. [...] Einzige Vorgabe bei uns ist, dass der Hauswirtschaftsraum neben der Küche und die Küche am Wohn-/Essbereich grenzt.
Nicht ganz: nämlich auch noch die Garage an den Hauswirtschaftsraum. Da würde ich den kausalen Zusammenhang zum "Lob" für den Grundriss zuerst suchen. Außerdem muß Niedersachsen nicht unbedingt Friesengiebel bedeuten. Der ist eigentlich nicht dazu da, zu zeigen daß man bis drei zählen kann, sondern um trotz straßenparalleler Hausachse auch dem Eingang einen Giebel zu geben.
Was ist an der Aufteilung so schlecht?
Nicht die Aufteilung ist schlecht - sondern die Idee, eine geänderte Aufteilung am gleichen Grundriss zu probieren. Da sollte ein neuer her. Egal, wie ähnlich der nachher wird - segensreich ist trotzdem, den bisherigen nicht in die weitere Evolution mitzuschleppen.
Bei euren Vorschlägen würde mich mal ein Grundriss von euch interessieren. Habt ihr da was für uns?
Ihr selbst vielleicht:
Der Entwurf ist nach unseren Vorgaben (händische Zeichnung von uns) erstellt worden.
Zeigt mal die Zeichnung, egal wie krakelig. Wie treu die übernommen wurde, würde ich gerne selber sehen. Ich zweifle nämlich an der genannten Vorgehensweise. Sondern ich denke eher, der Planer hat Euch seinen Uraltplan in moderner Adaption als Umsetzung Eurer Zeichnung aufgebunden.
Die Planung von ihm war kostenlos und der erste Entwurf.
Wohl eher vergebens, und wie gesagt, ich denke eher: sogar der erste Entwurf seines Großvaters - wenn auch im etwa sechzigjährigen Original vermutlich mit Keller.
Tx-25
Ich verstehe nicht, warum ich dich anlügen sollte?! Du kannst sicher sein, dass ich schon eingestehen würde, wenn uns etwas aufgebunden wurde.
Beim vorherigen GU haben wir den jetzigen Plan ebenfalls vorgelegt. Er ist im Gespräch gut darauf eingegangen, hat uns dann aber Pläne aus dem Internet zugeschickt, die mit unseren Plan nichts mehr zu tun hatten. Haben uns bis heute nicht mehr bei ihm gemeldet.
Vielleicht müssen wir da noch mal ran, nach den letzten 6 Seiten.
Ich persönlich tendiere eigentlich immer noch dazu den vorhandenen Grundriss noch zu optimieren. Von der Aneinanderreihung der Räume ist es für uns optimal (Bad und Arbeitszimmer unten ausgenommen).
Vielleicht den Giebel nach hinten, oben mittig dann, wie schon angegeben ein weiteres Zimmer um den Giebel zu nutzen. Unten ist somit mehr Platz für den Essbereich. Das Arbeitszimmer kann unten wegfallen und das Bad links rüber., davon ein kleiner Einschnitt für eine Garderobe. Der Hauswirtschaftsraum würde ein Durchgangsraum bleiben (finden wir sinnvoll). Die Küche sollte dann auch nicht mehr als Durchgangsraum fungieren. Der Hauswirtschaftsraum muss somit auf den Flur führen.
Und keine Angst 11ant. Bevor du dir jetzt die flache Hand vor die Stirn haust: Wir werden uns auch noch mal nach kompletten Alternativen umsehen.
Grundriss und Baukörper lassen sich nicht so leicht einzeln betrachten. Und der Baukörper wird anders, wenn man die Garage abtrennt. Wobei ohne Grundstücksplan nicht zielführend diskutiert werden kann, wo die dann hingestellt wird. Wir wissen ja bislang noch nicht einmal, welche Außenmaße noch wie viel "Spiel" haben.
Das Bad unten: wer duscht da, genügt da nicht ein WC ?
Ich würde erst einmal die Räume verteilen und dann Optikelemente einplanen, nicht umgekehrt erst die Devise "dritter Giebel muß sein" ausrufen und dann sehen, wozu man den überhaupt sinnvoll verwendet bekommt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach, 1,5 Geschossig - Verbesserungen?
1Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
2Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
3Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
5Grundriss unseres Bungalows 82
6Grundriss & Ausrichtung Haus auf Grundstück 420m² 36
7Mein Grundriss für 4 Familienhaus, die Meinungen bitte 72
8Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
9Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
10Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
11Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
12Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
13Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
14Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
16Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
17Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
18Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
19Grundriss Bungalow 140 qm 26
20Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
