Einfamilienhaus 160 qm mit zwei Vollgeschosse ohne Keller
4,70 Stern(e) 3 Votes
face26
face26
Um was genau geht es Dir denn bei dieser Raumteilung? Hier hast ja jetzt „ganz“ zugemacht. Bei der geraden Treppe hattest das nicht.
Bookstar
Warum lässt du das nicht einen Architekt machen? Sorry aber ich finde da fehlt es an allem Ecken und Enden..
Für einen Laien finde ich das schon eine ziemlich gute gemalte Diskussionsgrundlage, um die Wünsche ggü. dem Architekten zu visualisieren, und "passender" vorarbeiten muß man dem nicht. Aber wohlgemerkt sollte danach ein Architekt darangesetzt werden, und nicht etwa ein GU-Zeichenknecht. Bei letzterem würde die Reise nämlich leider nach Senkjuforträweling gehen ;-)
Montaron
danke nochmal für euren Input. In der Zwischenzeit hatten wir einen ersten Termin bei nem Architekten. Er hat uns auch schon mal einen ersten Vorschlag mit einer möglichen groben Raumverteilung gemacht. Hab das jetzt mal schnell mit Sweet Home 3D nachgezeichnet, weil wir die Skizzen noch nicht mitnehmen durften. Find die Verteilung eigentlich sehr gut, in die Richtung werden wir jetzt weiter vorgehen. Seht ihr noch Potential oder grobe Schnitzer?
Danke, Gruß,
Monty
Schnurrbart
Kleinigkeiten: geht ihr öfter in den Hauswirtschaftsraum oder in das WC nach dem Betreten des Hauses? Ich würde überlegen, ob ich die Haustüre versetzt.
Der Zugang zum Schlafzimmer über die Ankleide wäre auch denkbar.
Auch würde ich drüber nachdenken, ob man den Flur im OG etwas schmaler gestalten könnte - 10 - 20 cm schmaler.
Kannst du die Maße der Räume noch einzeichnen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83142 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 160 qm mit zwei Vollgeschosse ohne Keller
1Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
2Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
3Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
4Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
5Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
6Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
8Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Wunschliste für den Architekten 32
11Raum unter Treppe nicht baubar 17
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
14Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
153D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
16Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
17Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
18Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
19Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
20Bauvorhaben mit Architekten 31
