Einfamilienhaus 160 qm mit zwei Vollgeschosse ohne Keller
4,70 Stern(e) 3 Votes
face26
face26
Um was genau geht es Dir denn bei dieser Raumteilung? Hier hast ja jetzt „ganz“ zugemacht. Bei der geraden Treppe hattest das nicht.
Bookstar
Warum lässt du das nicht einen Architekt machen? Sorry aber ich finde da fehlt es an allem Ecken und Enden..
Für einen Laien finde ich das schon eine ziemlich gute gemalte Diskussionsgrundlage, um die Wünsche ggü. dem Architekten zu visualisieren, und "passender" vorarbeiten muß man dem nicht. Aber wohlgemerkt sollte danach ein Architekt darangesetzt werden, und nicht etwa ein GU-Zeichenknecht. Bei letzterem würde die Reise nämlich leider nach Senkjuforträweling gehen ;-)
Montaron
danke nochmal für euren Input. In der Zwischenzeit hatten wir einen ersten Termin bei nem Architekten. Er hat uns auch schon mal einen ersten Vorschlag mit einer möglichen groben Raumverteilung gemacht. Hab das jetzt mal schnell mit Sweet Home 3D nachgezeichnet, weil wir die Skizzen noch nicht mitnehmen durften. Find die Verteilung eigentlich sehr gut, in die Richtung werden wir jetzt weiter vorgehen. Seht ihr noch Potential oder grobe Schnitzer?
Danke, Gruß,
Monty
Schnurrbart
Kleinigkeiten: geht ihr öfter in den Hauswirtschaftsraum oder in das WC nach dem Betreten des Hauses? Ich würde überlegen, ob ich die Haustüre versetzt.
Der Zugang zum Schlafzimmer über die Ankleide wäre auch denkbar.
Auch würde ich drüber nachdenken, ob man den Flur im OG etwas schmaler gestalten könnte - 10 - 20 cm schmaler.
Kannst du die Maße der Räume noch einzeichnen?
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 160 qm mit zwei Vollgeschosse ohne Keller
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
3Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
4Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
5Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
6Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
7Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
8Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
12Wunschliste für den Architekten 32
13Raum unter Treppe nicht baubar 17
14Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
15Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
16Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
173D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
18Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
19Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
20Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
