KFW Dokument/Nachweis für Uw Wert ( Normfenster )
4,50 Stern(e) 4 Votes
V
Verfolger79
Ah ok dachte da gibt es das Normfenster 1,20 x 1,48 und da steht dann ein Uw Wert darauf und er bestätigt das er nach RAL Montage die Fenster verbaut hat. Die Profile sind von Schüco er hat nur die Fenster eingebaut. Ja der Energieberater hat den U-Wert mit 0,76 vorgegeben. Verbaut wurden Schüco Living 82 in Kunststoff Aluminium Ausführung.
dertill
Du hast richtig gedacht. Nach den KfW Richtlinien, kann der geforderte Uw Wert über zwei verschiedene Weisen nachgewiesen werden:
Es darf auf Messwerte des Fensterherstellers (nicht Einbauers) zurückgegriffen werden. Hierbei wird beim Hersteller der Uw-Wert für ein Fenster von 1,23 * 1,48 m GEMESSEN, nach einem in der DIN EN ISO 12567 beschriebenen Verfahren. Dafür stellt dann das Prüflabor ein Zertifikat / eine Bescheinigung aus, worin dann steht:
... bla bla ... nach DIN EN ISO 12567 gemessen mit Aufbau Profil XY Scheibe ZZ 3-fach verglast 12-4-12-4-12 mm ... etc. erreicht Fenster mit 1,23 * 1,48 m Uw-Wert von 0,7 W/m²K
Stempel, Logo, Unterschrift.
Dieses "Norm-Fenster" gilt dann quasi als Muster für dein Haus, welches die Anforderungen erfüllt. Zertifikat an deinen Energieberater und gut ist. Gibt es von jedem größeren Fensterhersteller für ihre jeweiligen Profile und Ausführungen.
Zweite Möglichkeit:
Der Fenstereinbauer / Profilzusammensetzer berechnet nach DIN ISO 10077-1 den für die jeweiligen Anteile an Rahmen und Glasflächen den Uw-Wert für alle Fenster aus den Einzelteilen zusammen - im Mittel muss dann der geforderte Uw-Wert rauskommen. Meistens spuckt die Software der Tischler das schon mit aus. Dann also das komplette Angebot beim Berater einreichen, wo das mit draufsteht.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW Dokument/Nachweis für Uw Wert ( Normfenster )
1Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
2Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
3Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
4Bedarf es bei Stahlträgern im Innenbereich einem Korrosionsschutz? 10
5sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
6Hausangebot bekommen, erscheint uns zu teuer! 13
7Einzelaufmaß kann doch niemals stimmen. 41
8Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
9Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
10Nachträglich Fenster einbauen? 25
11Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
12Fenster / Türen / Garderobe 13
13Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
14Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
15Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
16Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
17Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
18Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
19Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
20Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
