KFW Dokument/Nachweis für Uw Wert ( Normfenster )
4,50 Stern(e) 4 Votes
V
Verfolger79
Ah ok dachte da gibt es das Normfenster 1,20 x 1,48 und da steht dann ein Uw Wert darauf und er bestätigt das er nach RAL Montage die Fenster verbaut hat. Die Profile sind von Schüco er hat nur die Fenster eingebaut. Ja der Energieberater hat den U-Wert mit 0,76 vorgegeben. Verbaut wurden Schüco Living 82 in Kunststoff Aluminium Ausführung.
dertill
Du hast richtig gedacht. Nach den KfW Richtlinien, kann der geforderte Uw Wert über zwei verschiedene Weisen nachgewiesen werden:
Es darf auf Messwerte des Fensterherstellers (nicht Einbauers) zurückgegriffen werden. Hierbei wird beim Hersteller der Uw-Wert für ein Fenster von 1,23 * 1,48 m GEMESSEN, nach einem in der DIN EN ISO 12567 beschriebenen Verfahren. Dafür stellt dann das Prüflabor ein Zertifikat / eine Bescheinigung aus, worin dann steht:
... bla bla ... nach DIN EN ISO 12567 gemessen mit Aufbau Profil XY Scheibe ZZ 3-fach verglast 12-4-12-4-12 mm ... etc. erreicht Fenster mit 1,23 * 1,48 m Uw-Wert von 0,7 W/m²K
Stempel, Logo, Unterschrift.
Dieses "Norm-Fenster" gilt dann quasi als Muster für dein Haus, welches die Anforderungen erfüllt. Zertifikat an deinen Energieberater und gut ist. Gibt es von jedem größeren Fensterhersteller für ihre jeweiligen Profile und Ausführungen.
Zweite Möglichkeit:
Der Fenstereinbauer / Profilzusammensetzer berechnet nach DIN ISO 10077-1 den für die jeweiligen Anteile an Rahmen und Glasflächen den Uw-Wert für alle Fenster aus den Einzelteilen zusammen - im Mittel muss dann der geforderte Uw-Wert rauskommen. Meistens spuckt die Software der Tischler das schon mit aus. Dann also das komplette Angebot beim Berater einreichen, wo das mit draufsteht.
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1313 Themen mit insgesamt 15149 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW Dokument/Nachweis für Uw Wert ( Normfenster )
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
2Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
3Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
4Bedarf es bei Stahlträgern im Innenbereich einem Korrosionsschutz? 10
5sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
6Hausangebot bekommen, erscheint uns zu teuer! 13
7Einzelaufmaß kann doch niemals stimmen. 41
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
10Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
11Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
12Fenster / Türen / Garderobe 13
13Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
14Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
15Wie hell macht ein Fenster? 17
16Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
17Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
18Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
19Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
20Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
