Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 125qm, 2 Vollgeschosse
4,00 Stern(e) 5 Votes
Stefan890
Dem Stil nach sollte es in diese Richtung gehen:
Wobei ich das Fenster im Erker für etwas mickrig halte auf dem Foto. Aber die Übereckfenster und -Türen sind so ähnlich gedacht.
Anhang anzeigen 22954 Anhang anzeigen 22955
Der Stil könnte uns auch gefallen. Fenster über Eck sind ähnlich wie das Citylife 200 von Weberhaus, welches uns auch sehr gefällt. Wird vermutlich nur relativ teuer sein, notfalls müsste man dann doch auf Standardfenster wechseln.
Ja, östlich bin ich ja auch dafür. Aber das Grundstück ist ziemlich knapp.
20m - 6m Carport - 9m Hausbreite = 5m bis zum Zaun. Weiß nicht, ob da ne Terrasse lohnt oder ob man lieber nur im Süden eine macht?
Also wir wollen auf jeden Fall eine Westterrasse. Einfach damit man auch an kühleren Tagen nach der Arbeit noch in der Westsonne sitzen kann.
Stefan890
Wie im rechten Bild erscheint es mir bequemer auszufahren.
Ja, wenn diese Straße weder Rennbahn noch Spielstraße ist, kann man das vernachlässigen. Aber ob das so ist, das kann ich in den Bildern nicht erkennen, sondern nur: daß im linken Bild vorwärts ein- rückwärts auszufahren bedeuten wird (oder virtuoses Rangieren).
Stimmt das sollte man bedenken. Vielleicht könnte man noch im westlichen Bereich einen Stellplatz vorsehen, welcher dann auch zum Rangieren verwendet werden kann. Die Straße ist eine Nebenstraße in einer 30er Zone. Notfalls sollte man also auch rückwärts ausfahren können. Aber komfortabel ist sicher anders.
Stefan890
Vielleicht ist das Vio noch gut für eine Inspiration:
Anhang anzeigen 22971 Anhang anzeigen 22972
Wäre zwar jetzt nicht mein Favorit, aber das Büro nach unten zu nehmen auf die kleine Hausgröße, halte ich für überlegenswert. Muss aber sagen, dass Fingerhaus das Vio mit 140m² auslobt. Doch die Außenmaße dürften kaum vom Ausgangsentwurf abweichen.
Muss ich mir mal im Detail anschauen. @Kaho Dein Entwurf erinnert mich auch etwas an das Haus Cara von Kern-Haus. Bei diesem Kern-Haus ist die Treppe auch in U-Form. Wäre sicher auch zu überlegen die Treppe so anzuordnen, wobei diese vermutlich mehr Platz braucht?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 125qm, 2 Vollgeschosse
1Erfahrung mit Duotherm-Stein, verwendet von Kern-Haus 23
2Wasser dringt ins Haus - Kern-Haus Duotherm 49
3Kern-Haus Erfahrungen (Ravensburg) 19
4Kern-Haus: Einschätzung zu einem Angebot für Einfamilienhaus im WW 13
5DuoTherm Mauerwerk von Kern-Haus - Erfahrungsberichte? 19
6auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? 287
7Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
8Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
9Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
13Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
16Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
