Welches Material für ein Podest, welches befliest werden soll?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Mach es so, wie man in einem alten Haus den Boden saniert: da gibt es spezielle Platten, die man versetzt montiert.
Dann mit Flexkleber die Fliesen drauf.
ShawN46
Die Maße hatte ich eigentlich nur geschrieben damit man einen Eindruck hat um welche Größe des Podests es geht, ich will ja nicht die Planung ändern...;)
Das Podest befindet sich natürlich in einer Ecke des Raumes (siehe Bild im Anhang), es befindet sich komplett unterhalb der Arbeitsplatte. Unterhalb der Sitzecke sind dann noch 2 Schubladen integriert für weiteren Stauraum.
Mit diesen Platten kann man dann auch eine Höhe von 195 mm erreichen? Klingt interessant, kannst du mir vllt noch die Bezeichnung der Platten nennen?
Danke!
Nein. Da nimmt man eine Unterkonstruktion aus Vollholz.
Keine Ahnung, wie die heißen, ich habe sowas nie gebraucht.
Mir fällt noch der Baustoff Porenbeton ein. Nimm doch das, die kann man einfach auf den Estrich kleben. Unser eines Podest im Bad ist auch daraus und befliest.
Dann geht aber keine Schublade.
Und das war mir schon klar, dass das Podest eher in eine Ecke kommt. Meins wäre es dennoch nicht.
ShawN46
Musste ich erstmal googeln ;) (bei uns sagt man Ytongg-Steine...) Ist eine sehr gute Idee!
Die Schublade kommt in den Unterbau der Sitzecke, der Unterbau steht auf dem Podest. Sorry falls ich dies missverständlich ausgedrückt habe!
Ist natürlich Geschmackssache (ich fand die Idee der Küchenplanerin sofort super!), aber eine Stolperfalle ist es an der Position ganz sicher nicht!
Material Porenbeton, Firma Ytongg.
Ist das gleiche wie bei Tesa und Tempo... korrekterweise Klebeband und Taschentuch aus Zellstoff ;)
Porenbeton kann man gut sägen, tragen und kleben.
ShawN46
Dass Ytongg ein Markenname ist wusste ich schon, allerdings sagte mir Porenbeton nichts, ich kannte nur die Bezeichnung Gasbeton. Man lernt eben nie aus! :)
Meine Eltern haben ihren Anbau seinerzeit mit Gasbeton (Ytongg-Steinen ;)) gemacht, daher kenne ich ihre Vorteile und gute Verarbeitbarkeit.
Allerdings war ich so auf der Schiene das Podest aus Holz zu bauen, dass ich gar nicht in Betracht gezogen habe mit Ytongg zu mauern. :O
Daher nochmal vielen Dank für den Tipp!
Hierzu noch eine Frage: Ist euer Podest von der Seite mit Wandfliesen gefliest oder auch von oben mit Bodenfliesen (also begehbar)?
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12567 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Material für ein Podest, welches befliest werden soll?
1Gasbeton / Ziegel / Monolithische Bauweise - Wer kennt sich aus? 31
2Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
3Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
4Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
6Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
7Schublade von Ikea Pax Schrank lässt sich nicht mehr schließen 11
8Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
9Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema 26
10Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
11Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09 32
12Unterbau für Terrasse 15
13Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
14Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
15Wände aus Porenbeton 27
16Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
17XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
18Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
