Gestaltung der begehbaren Dusche?
4,00 Stern(e) 8 Votes
sco0ter
Man wird ja hier noch mehr verunsichert. Die einen sagen "Auf jeden Fall Rinne!", die anderen sagen "Bloß keine Rinne!"
:-O
Musketier
Musketier
Wir haben die weiter vorn genannte Bette Flor mit mittigem Abfluss. Auch dort geht es recht schnell, dass sich das Wasser anstaut. Und schön sauber machen, lässt sich das Ding auch nicht. Neben den Haaren im Sieb setzen sich bei uns vermutlich auch Seifenreste irgendwo in den Rohren fest, weil die Rohre erstmal 80cm ohne großartiges Gefälle zur Wand laufen. Da wäre ein Abfluss in Wandnähe sicherlich besser.
Vorteil bei den Fliesen ist eventuell die Integrierbarkeit der Fußbodenheizung.
Als Alternative zu den beiden Varianten Fliesen oder Durschtasse aus Emaille gäbe es auch noch Duschen aus Mineralguss.
sco0ter
Da sagste jetzt was... Unser Duschabfluss wird erst zur Toilette geleitet, sind sicher 2m bis es senkrecht die Wand runter geht. Habe ich bisher nie in Frage gestellt.
Die Duschrinne wäre dann ganz links, also noch weiter weg...
Fußbodenheizung wurde unter der Dusche nicht verlegt, ging wohl nicht aus technischen Gründen.
Musketier
Musketier
Vielleicht liegts auch an der Konstruktion des Ablaufs, dass sich die Seifenreste dort festsetzen. Ich klatsch dann immer mal mit beidenen Füßen auf das stehende Wasser am Abfluss. Durch den Überdruck scheint sich das dann etwas zu lösen und es geht wieder paar Tage besser.
Nachdem ich mir meinen Beitrag nochmal durchgelesen gelesen habe, fiel mir was auf:
Das bezieht sich auf den Abfluss und nicht auf die Dusche im Allgemeinen.
Lumpi_LE
Wir haben ne Rinne und Mosaik.
Was habt ihr denn für Wandfliesen? Sicher nicht auch Holz?
Wir haben auch Holzoptikfliesen auf dem Boden, die Wände sind grau, dazu passend dann das Bodenmosaik. Sieht schick aus. Die Dusche auch in Holz hätte seltsam ausgesehen.
sco0ter
An der Wand: Helle cremefarbene.
Optisch gefällt mir Mosaik auch gut. Es geht rein um den Pflegeaufwand wegen der vielen Fugen.
Man sagte uns, das Wasser würde dann dort stehen und nicht richtig abfließen, weil kein Fliesenleger es schaffen würde, es 100% zu verfugen und zu legen.
Auf dem Duschboden auch Holzoptik kann ich mir aber auch gut vorstellen, dann ist alles einheitlich.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13975 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gestaltung der begehbaren Dusche?
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
3Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
4Fußbodenheizung oder nicht? 20
5Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
6Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
7Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
8Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
9Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
12Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
13Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
14Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
15Parkett und Fliesen in einem Raum 26
16Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
17Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
18Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
19Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
