Gestaltung der begehbaren Dusche?
4,00 Stern(e) 8 Votes
Wenn die Fußbodenheizung mit durch die Dusche gelegt ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Und Wasser hat bei mir noch nie gestanden.
Lumpi_LE
Ja das stimmt schon. Ich ziehe den Boden nach dem Duschen ab, dauert 5 Sekunden und würde ich auch bei weniger Fugen machen.
Curly
wir haben eine Duschrinne, die verfliest wurde. Die Reinigung ist wirklich ganz einfach, einmal in der Woche die Schiene hochheben und ein kleines Sieb herausnehmen und ausleeren. Ich würde immer wieder so eine Duschrinne nehmen. Im Kinderbad haben wir fertige Mosaikfliesen. Die Mosaikfliesen sind schon sehr teuer, deshalb hat man mit dieser Variante nicht gerade etwas gespart. Schneiden würde ich das Mosaik nicht, das wird sicher nicht perfekt.
LG
Sabine
Fuchur
Falls es wirklich Mosaik sein soll, dann sollte dafür aber eine neue Fliese verwendet werden. Die Holzoptik soll ja auch irgendwie abgebildet werden. Bei lauter Reststücken kann ich mir kaum vorstellen, dass das noch ein "schönes" Bild ergibt, wenn die Holzmuster sich kreuz und quer verteilen.
Falls es hier um Mehrheitsverhältnisse geht: Meine Stimme ganz klar für Rinne. Schöner Boden, pflegeleicht.
bibi80
Wir haben 3 Dusche, davon 2 ebenerdige.
Bei den ebenerdigen wurde aus den Bodenfliesen 10x10 cm großes Mosaik geschnitten.
In der einen ebenerdigen Dusche ist ein Wandablauf, das ist das Hauptbad, funktioniert super, das Wasser läuft problemlos ab und putzen kann man auch ganz normal.
In der anderen ebenerdigen Dusche ist ein mittiger Bodenablauf, klappt genauso problemlos.
Ich denke wenn es ordentlich gemacht wird, funktioniert das auch.
Allerdings würde ich die Entscheidung nicht wegen 600€ Fällen, sondern danach was Euch gefällt.
Denn sonst ärgert ihr Euch vielleicht und die anderen Optionen gibts auch nicht umsonst.
Viele Grüße
Birgit
Kannst Du mir bitte ein, zwei Fotos von der Unterseite bzw den Halterungen, auf denen die Schiene liegt, schicken oder hier einstellen?
Ich möchte mal vergleichen, ob bei uns etwas anders ist, sodass ich mich ärgere.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13975 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gestaltung der begehbaren Dusche?
1Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
4Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
7Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
11Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
12Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
13Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
16Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Größe begehbare Dusche 30
19Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
20Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
