Frontansicht Stadtvilla Walmdach oder Zeltdach?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bronco
Hallo Curly, wir bauen aktuell auch und müssen auch ein Walmdach mit 28 grad Dachneigung auf unserer Stadtvilla haben.
Hast du vielleicht ein Foto von eurem Dach, damit man sich das mal bildlich vorstellen kann, da 28grad bei einer Stadtvilla etwas viel sind.
Lieben Gruß
Bronco
dertill
Ich würde den First in Ost-West-Richtung verlaufen lassen. Dann hat man auf der Südseite mehr Platz, wenn man später Solarthermie/Photovoltaik nachrüsten möchte.
Nein, das sind sie mitnichten. Aber erzähl´ mal, auf welchen Grundriss bei Euch das Dach passen muß.
Zur Ursprungsfrage (selig): das habe ich in freier Wildbahn noch nicht gesehen, daß gleichzeitig ein First zwingend gefordert wird, aber frei gelassen wird, wie er orientiert zu sein hat. Solche Vorgabe ist eher üblich, um Hausachsen gleich auszurichten.
Fuchur
Doch, genau das haben wir gerade selbst erlebt. Bebauungsplan schreibt "irgendein" Walmdach, Satteldach oder Flachdach vor. Wir reichen Bauantrag mit Zeltdach ein. Bauamt fordert "irgendeinen", "beliebig kleinen" First oder alternativ die Beantragung einer Abweichung vom Bebauungsplan (mit extra Gebühren). Ausrichtung der Häuser ist innerhalb der Baufenster freigestellt.
Bronco
Die Außenmaße sind 10,5m x 9,5m und rundum ein Dachüberstand von ca 80cm.
Bei uns war es auch so.. Bebauungsplan schreibt Sattel- oder Walmdach vor.
Aussage Architekt: ein Zeltdach ist eine Art Walmdach
Bauamt: Nein das Walmdach braucht einen First.
Den haben wir jetzt mit ca. einem Meter gewählt.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frontansicht Stadtvilla Walmdach oder Zeltdach?
1Stadtvilla 200qm + großzügige Doppelgarage im Saarland geplant 74
2Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
3Einfamilienhaus - Stadtvilla - 160qm Wohnfläche 10
4Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
5Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll? 21
6Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
7Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
8Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
9Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
10Dachüberstand bei Stadtvilla mit Walmdach 17
11Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? 10
12Grundrissoptimierung Stadtvilla 180m2 (mit Visualisierungen) 24
13Stadtvilla oder klassisches Satteldach-Haus? Vorteile? Kosten? 51
14Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
15Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
16Eure Wünsche für einen Bebauungsplan 69
17Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
18Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
19Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
