Elektroinstallation ordnungsgemäß durchgeführt? Erfahrungen?
Payday
sieht doch so erstmal richtig aus. wenns im leerrohr läuft, ist es doch um so besser.
wenns ein mangel wäre, was möchtest du denn machen? abgesehen davon, hast du überhaupt eine (noch) Gewährleistung?
V
vaplja3ag0
Die Frage ist, ob es ein verdeckter Mangel ist, wenn man erst beim Versuch, die Kabel zu ersetzen feststellt, dass diese nicht gescheit verlegt wurden.
Aber die Sache hat sich erledigt, weil das 12-adrige Telefonkabel tatsächlich als Gigabit Netzwerkkabel taugt :-). Ich musste es also nicht austauschen.
Domski
Aber die Sache hat sich erledigt, weil das 12-adrige Telefonkabel tatsächlich als Gigabit Netzwerkkabel taugt :). Ich musste es also nicht austauschen.
Ganz, ganz sicher? Und wenn ja, Glück gehabt...und über welche Entfernung eigentlich?
V
vaplja3ag0
Bisher habe ich 3 Räume vernetzt. Wohnzimmer (EG), Gästezimmer (1. OG; Kabelrouter steht hier - FritzBox 6490) und Galerie (2. OG). Die Kabel laufen in den Keller zusammen und hängen dort an einem Cat6 Patchpanel. Die Netzwerkdosen und alle verwendeten Kabel sind ebenfalls mind. CAT6.
Im ersten Schritt wollte ich nur das Wohnzimmer an den Router im 1.OG bekommen und habe deswegen nur beide Dosen im Keller am Panel Verbunden. Der Media PC im Wohnzimmer hatte daraufhin 100mbit, die er im Speedtest auch ausgereizt hat. Um die Galerie ebenfalls reinzubekommen und die NAS später in den Keller umzuziehen, habe ich danach einen Gigabit Switch im Keller verbaut und mit den 3 Dosen des Patchpanels verbunden. Daraufhin haben der Media PC im Wohnzimmer und Arbeitsrechner in der Galerie jeweils Gigabit angezeigt.
Der Speedtest von PC/Galerie mit NAS/1.OG ist mit konstanten 111 MB/s gelaufen.
Kabellängen: Galerie PC -> Dose: 15m CAT7, dann schätze ich gute 15m Telefonkabel bis Switch. Ab Switch ca. 10m Telefonkabel bis 1.OG und dann 5m CAT6 bis Fritzbox, Fritzbox bis NAS ca. 1m CAT6.
Ich war selber ziemlich überrascht, hatte allerdings vorher schon gelesen, dass Telefonkabel in der Praxis oft besser klappen, als man in der Theorie meinen möchte.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroinstallation ordnungsgemäß durchgeführt? Erfahrungen?
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
3Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
4Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
6Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
9Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
10Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
11Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
12Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
13Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
14Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
16Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
17160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
18Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
19Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
20Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
