Gesamtbudget für Bauvorhaben realistisch?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Scout
Eine Sole-Wärmepumpe benötigt mind. das doppelte der zu beheizenden Fläche. Bei 500 m2 Grundstück, 160 m2 Wohnfläche und angenommenen 150 bis 200 m2 versiegelter Fläche wird es also schon grenzwertig werden. Bedenke, dass dem Boden Wärme entnommen werden wird, der Schnee also später als beim Nachbarn schmilzt oder der Kirschbaum Wochen später fertig werden wird. Je mehr Fläche du zur Verfügung hast um so geringer fällt dieser Effekt aus.
Kekse
BAFA-Förderung ist zur Zeit wie folgt:
(Zitat von der Homepage der BAFA)
Wärmequelle Erde und Wasser
Die Innovationsförderung beträgt 100 Euro je Kilowatt installierter Nennwärmeleistung, mindestens jedoch:
  • 4.500 Euro je Anlage bei allen Wärmepumpen mit der Wärmequelle Erdwärme, bei gleichzeitiger Erdsondenbohrung
  • 4.000 Euro je Anlage bei allen Wärmepumpen mit den Wärmequellen Erdwärme oder Wasser
Ist da der Bonus für Smartgrid-ready schon drin? Oder gibts den nicht mehr?
@Scout was du schreibst, gilt eben nicht für Tiefenbohrungen, sondern nur für Flächenkollektoren (und auch da scheint es mir, nach dem, was ich von tatsächlichen Nutzern gehört habe, übertrieben). Aber bei der Grundstücksgröße würde ich auch keinen Flächenkollektor bauen.
Tiefenbohrungen sind übrigens nicht überall möglich, das sollte man klären, bevor man sich zu sehr begeistert. Und müssen je nach Gegend und Boden nicht so viel kosten wie @Bookstar schreibt. Unser Angebot (vom GU, Nichtmal direkt vom Tiefbauer) sieht ca. 6000 € Aufpreis für Sole-Wärmepumpe gegenüber Luft-Wasser-Wärmepumpe vor. Aber bei uns ist eben auch nur Sand drunter.
montessalet
montessalet
Stimmt in der Absolutheit nicht: Eine Sole-Wärmepumpe gibt es auch mit Tiefenbohrung: Und da ist das Problem der oberflächennahen Temperaturunterschiede nicht oder fast nicht gegeben.
montessalet
montessalet
Keine Ahnung, was es da noch alles gibt - ich stehe hier erst am Anfang und lese mich auch erst zum Thema "Förderung" ein....
Sand direkt am Boden resp. eine Sandschicht ist nicht das Problem. Die Frage ist, was beim Bohren rauskommt.
Kekse
Sand ist überhaupt kein Problem sondern im Gegenteil billig zu bohren. Unsere Sand“schicht“ ist nämlich mehrere 100 m dick
kaho674
kaho674
Bei 500m² müssen die Bohrungen gut geplant werden, aber ich sehe das nicht als unlösbar an. Man sollte auch immer damit rechnen, dass mal schnell 3 Bohrungen mehr gemacht werden müssen, weil der Bohrer vielleicht nicht tief genug kommt. Das ist nicht schlimm, da meist nach m abgerechnet wird. Ob nun 1x 60m oder 2x 30m hat bei uns das gleiche gekostet.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gesamtbudget für Bauvorhaben realistisch?
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
4Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
5Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
11KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
12Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
13Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
16Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
17Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
18Badheizung und Wärmepumpe 22
19Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
