Risse in L-Stein - was ist ein Schwundriss, was ist ein Mangel?
4,30 Stern(e) 3 Votes
DReffects
DReffects
Solange kein Wasser an die Armierung kommt, ist das ganze eigentlich nur ein optisches Problem und mit zu spachteln erledigt.
Du wirst es mit der Zeit sehen wenn das Teil tatsächlich gebrochen sein sollte und das Eisen zu rosten anfängt, da ändert auch das bisschen Spachteln nichts.
Sieht für mich bisher nicht danach aus.
Danke für die Info. Hast Du einen Tipp, wie man das nun herausfinden kann? "Mit der Zeit" heißt ja im blödsten Fall, das das erst in 4-8 Jahren wirklich auffällt - und dann ists mit der Gewährleistung natürlich Essig.
apokolok
Nicht wirklich.
Sehe ich das richtig, dass die Risse auf der 'druckabgewandten' Seite der Steine sind? D.h. die Erde ist auf der anderen Seite?
Dann können es imho eigentlich nur Setzrisse sein, wenn da nicht einer mit dem Bagger dagegen gefahren ist.
Wenn auf der anderen Seite zu viel Druck darauf gekommen wäre, hätte der Stein ja auch auf der anderen Seite reißen müssen.
Weiterhin sprechen die zwei ja quasi parallel laufenden Risse gegen einen Bruch. Wenn der Stein an einer Stelle gebrochen wäre würde er nicht auch noch an einer zweiten Stelle brechen.
Wenn du ganz sicher gehen willst musst du wahrscheinlich irgendeinen Experten ein Gutachten anfertigen lassen.
Das dürfte aber fast teurer sein, als das Teil irgendwann mal auszutauschen falls es doch wirklich gebrochen ist.
Meine Empfehlung: lass es erst mal gut sein.
So toll ist es ja auch nicht, wenn dir noch mal ein Bagger durch den Garten rauscht.
DReffects
DReffects
Nicht wirklich.
Ja, die Risse sind auf der druckabgewandten Seite.
Der L-Stein hatte allerdings auch oben eine Beschädigung (wohl von schwerem Gerät) die mit etwas Betonmasse korrigiert wurde. Ich bin daher nicht ganz sicher, ob das nicht gffs. dadurch verursacht wurde.
Da der Nachbar noch keinen angelegten Garten hat wäre ein Tausch aktuell noch einfacher möglich als später mal...
Wie ist das aus optischen Gründen zu betrachten? Der Stein ist jetzt mit etwas Betonmasse überspachtelt, allerdings alles andere als sauber.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in L-Stein - was ist ein Schwundriss, was ist ein Mangel?
1Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
2Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
3Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
4Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
5Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
6Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
7Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
8Windrad im eigenen Garten 11
9Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
10Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
11Passender Baum für Garten gesucht 11
12Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
13Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
14Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
15Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
16Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
17Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
18Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
19Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
20Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
