Risse in L-Stein - was ist ein Schwundriss, was ist ein Mangel?
4,30 Stern(e) 3 Votes
DReffects
DReffects
Solange kein Wasser an die Armierung kommt, ist das ganze eigentlich nur ein optisches Problem und mit zu spachteln erledigt.
Du wirst es mit der Zeit sehen wenn das Teil tatsächlich gebrochen sein sollte und das Eisen zu rosten anfängt, da ändert auch das bisschen Spachteln nichts.
Sieht für mich bisher nicht danach aus.
Danke für die Info. Hast Du einen Tipp, wie man das nun herausfinden kann? "Mit der Zeit" heißt ja im blödsten Fall, das das erst in 4-8 Jahren wirklich auffällt - und dann ists mit der Gewährleistung natürlich Essig.
apokolok
Nicht wirklich.
Sehe ich das richtig, dass die Risse auf der 'druckabgewandten' Seite der Steine sind? D.h. die Erde ist auf der anderen Seite?
Dann können es imho eigentlich nur Setzrisse sein, wenn da nicht einer mit dem Bagger dagegen gefahren ist.
Wenn auf der anderen Seite zu viel Druck darauf gekommen wäre, hätte der Stein ja auch auf der anderen Seite reißen müssen.
Weiterhin sprechen die zwei ja quasi parallel laufenden Risse gegen einen Bruch. Wenn der Stein an einer Stelle gebrochen wäre würde er nicht auch noch an einer zweiten Stelle brechen.
Wenn du ganz sicher gehen willst musst du wahrscheinlich irgendeinen Experten ein Gutachten anfertigen lassen.
Das dürfte aber fast teurer sein, als das Teil irgendwann mal auszutauschen falls es doch wirklich gebrochen ist.
Meine Empfehlung: lass es erst mal gut sein.
So toll ist es ja auch nicht, wenn dir noch mal ein Bagger durch den Garten rauscht.
DReffects
DReffects
Nicht wirklich.
Ja, die Risse sind auf der druckabgewandten Seite.
Der L-Stein hatte allerdings auch oben eine Beschädigung (wohl von schwerem Gerät) die mit etwas Betonmasse korrigiert wurde. Ich bin daher nicht ganz sicher, ob das nicht gffs. dadurch verursacht wurde.
Da der Nachbar noch keinen angelegten Garten hat wäre ein Tausch aktuell noch einfacher möglich als später mal...
Wie ist das aus optischen Gründen zu betrachten? Der Stein ist jetzt mit etwas Betonmasse überspachtelt, allerdings alles andere als sauber.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in L-Stein - was ist ein Schwundriss, was ist ein Mangel?
1Windrad im eigenen Garten 11
2Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
3Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
4Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
5Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
6Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
7Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
8Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
9Passender Baum für Garten gesucht 11
10Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
11Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
12Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
13Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
14Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
15Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
16Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
17Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
18Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
19Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
20Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
