Höhe Duschtrennwand - Welche höhe ist empfehlenswert?
Climbee
Climbee
Saunatür ist der feine schwarze Strich neben dem lilafarbenen des geöffneten Fensters:
Das paßt: Fenster sind 120cm hoch und BH ist 95; Saunainnenhöhe ist 220cm, da wird die Tür dann ein paar cm tiefer sein und somit in Fensterhöhe. Da alles innen noch "maßgeschneidert" wird, kann man das dann auf den cm genau machen; nur der Ausschnitt für die Fensterfront ist gegeben.
Climbee
Climbee
Ich auch :-)
Ich hüpf auch nackig aus der Sauna raus...
Aber die Fenster sind vor einer großen Birke und Blick zwischen den Häusern durch.
Außerdem sind um uns rum (in dieser Richtung) nur Bungalows, die allerhöchstens unterm Dach ein Doppelflügelfenster haben. Von daher würde ich sagen: so gut wie uneinsehbar. Es sei denn, einer kraxelt auf die Birke...
Das Haus liegt auf den Flurnr. 2482/25 und /30; Badfenster ist Richtung 2482/29 und /24 im DG und bis auf Haus 10 (planrechtsunten neben uns) sind's alles Bungalows.
Auf /29 zur Grenze /24 steht die Riesenbirke und damit genau vor dem Badfenster.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe Duschtrennwand - Welche höhe ist empfehlenswert?
1Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
2Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
3Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
4Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
5Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
6Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
7Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
8Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
9In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
10Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
11Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
12Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
