KNX, Loxone, mygekko usw?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Bastian0909
das ist ja echt recht viel Stoff.
Aber in jedem Fall ist es also am Besten alles verkabeln. Ist es besser eine Sternverkabelung zu machen, somit kann ich jederzeit die Systeme wechseln. Oder reicht ein Buskabel und Netzwerkkabel?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja um die Sternverkabelung kommt man sowieso nicht rum egal welches System man einsetzten will. (Vorausgesetzt es soll flexibel bleiben).
Netzwerkkabel muss man immer gesondert betrachten, da es ja vordergründig für die Medien zuständig ist.
Der Rest geht in der Regel über das Buskabel, Welches dann an/in jede Ecke/Dose muss.
Bastian0909
du rätst also zu einem KNX System?
Ich habe nur schon oft gelesen, dass die Visualisierung über Loxone besser wäre und die Programmierung leichter sei. Außerdem viel günstiger und man kann trotzdem Aktoren von knx benutzen. Stimmt das?
Wie ist es mit der Ausfallsicherheit? Ist es besser einige Lichter usw. normal zu verkabeln? Für die Bewegungsmelder und die Rauchmelder, vielleicht noch für die Wetterstation dachte ich Funk?
Geht das?
Steffen80
knx hat mit der Visualisierung nichts zu tun. KNX ist die Infrastruktur und die Visualisierung kommt oben darauf. Da gibt es sicher 100+ Lösungen nur für die Visualisierung..
Mycraft
Mycraft
Moderator
du rätst also zu einem knx System?
Ich rate zu gar nichts, sonst hagelt es schon wieder Vorwürfe über Missionierung etc.
Wie Steffen es schon sagte sind Visualisierung und eine "Smarthome"-Infrastruktur zwei grundverschiedene Dinge. Es wurde auch oft hier und in anderen Foren festgestellt das Loxone und KNX sich mehr oder weniger kostenneutral verhält, auch wenn es für den Laien auf den ersten Blick anders aussehen mag.
Nein das bietet keinerlei Vorteile, eher nur Nachteile.
Geht das?
Klar, allerdings würde ich nach den Rauchmeldern aufhören.
Melder und Wetterstation mit Batterien? Hmm naja ich mag die dann nicht ständig wechseln. Wenn mit 230V. Hmm wozu dann Funk, dann kann man auch gleich ein Buskabel hinlegen.
Alex85
Funk beim Rauchmelder lohnt nicht. Ich hab das tausendmal hin und her gerechnet, nen Meldering legen zu lassen kommt aufs den gleichen Preis und hält länger als die 10 Jahre, die der Rauchmelder leben wird.
Zudem können viele Melder nicht Funk und KNX-Modul aufnehmen, sondern nur eines von beiden.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX, Loxone, mygekko usw?
1KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
2Loxone in Eigenleistung 19
3KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
4Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
5Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
6KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
7Smarthome Gebäudesystemtechnik / Hausautomation / Bussystem 12
8SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
9Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
10Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
11KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
12Abschätzung Kosten KNX Automation 18
13KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
14Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
15Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
16Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
17Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
18Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
19KNX Angebote, was darf es kosten? 51
20KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
